Timeout von Anwendung!
15.01.2014, 15:22
erzengelsamael Offline
12.0f3
Hallo liebe Community,
ich hab mal wieder ein Problem!
Ich habe mir einen Signalgenerator gebastelt der das Signal an einer NI USB 6341 ausgibt!
Daran hängt ein MoggVentil welches einen Zylinder Steuert!
Sollte aber die Vi - Applikation hängen bleiben, soll der Druckkreislauf in Drucklosen zustand schalten!
Ist dieses über eine 2 VI die in die Applikation mit integriert wird, machbar?
Gibt es da eine möglichkeit?
Arbeite übrigens mit LabView 2012 aber nochn monat, dann endlich 2013!
15.01.2014, 15:49
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Timeout von Anwendung!
ich würde mir einen Watchdog bauen, der ein Bit toggelt oder einen Counter hochzählt. Bleibt das Hochzählen über eine bestimmte Zeit aus, kann das andere VI den Druckzustand ändern.
Die Kommunikation zw. den VIs ließe sich über Melder, Queues, glob. Var. realisieren.
Gruß, Marko
16.01.2014, 09:45
Hallo samael,
Zitat:Sollte aber die Vi - Applikation hängen bleiben, soll der Druckkreislauf in Drucklosen zustand schalten!
- Wenn man "Sicherheit" haben will, darf man sich nicht auf Software verlassen...
- Wenn in der LabVIEW-IDE ein VI hängt, ist die Gefahr groß, dass auch das zweite hängt...
- In Hardware wird das meist so gelöst, dass ein Steuergerät regelmäßig neue Befehle erwartet, bsw. im 5Hz-Takt. Bleibt ein neuer Befehl für mehr als 500ms aus, wird der Stellwert auf "sicher" gestellt. (Die Taktrate hängt vom gesteuerten "Risiko" ab. Einen 20kW-Heizer würde man wohl schneller als nach 500ms ausschalten...). Also Markos Watchdog, nur in Hardware bzw. in einem von deinem PC unabhängigen Gerät.
16.01.2014, 11:05
12.0f3
Alles klar, danke für die Information!
  DAQ Timeout erkennen yowa 4 6.005 06.03.2016 18:15
  timeout fuer trigger und signalerzeugung? sammy 3 6.719 23.11.2015 15:52
Letzter Beitrag: motorguru
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 6.702 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR
  Timeout bei Flankenzählung + State machine 206racer 2 5.370 24.05.2011 07:13
Letzter Beitrag: 206racer
  Fehler bei AI mit TimeOut = 0 stsc 7 6.763 13.02.2008 16:22
  trigger timeout und signal generation timeout sammy 0 3.347 08.11.2005 16:16
Letzter Beitrag: sammy
