Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9
10.01.2019, 11:20
_Markus_ Offline
2018
Der Titel sagt es ja schon aus. Ich habe lv18_img samt neuesten DAQmx Treibern parallel zu einem bestenenden LV2009 installiert. Mir war klar, dass das ein Problem sein könnte, es ist jetzt auch keine Katastrophe. Falls man das Problem allerdings fixen könnte, wäre es mir recht.
Das Problem ist, dass ich nun im Lv09_img2 scheinbar keine DAQmx Funktionalität habe. Wenn ich ein in 2009 erstelltes Programm mit LV2009 öffne, wird ergebnislos nach verschiedenen vi's gesucht, z.B. DAQmx Stop Task.vi. Auch das Menü sieht anders aus zu vorher, u.a. fehlt der DAQ-Assi (siehe Screenshots). Was mich allerdings wundert, ist, dass die gesuchten Dateien (wie etwa DAQmx Stop Task.vi) auf meinem anderen Rechner (nur Lv09_img2 installiert) per händischer Suche auch nicht gefunden werden. Die DAQmx Funktionalität ist da aber natürlich gegeben.
10.01.2019, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2019 11:55 von jg.)
RE: Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9
Ganz normal, vgl. hier: https://www.labviewforum.de/Thread-Kompa...nd-LabVIEW
NI unterstützt bei den Treibern seit Jahren nur drei Versionen vorher, beim 2018er DAQmx-Treiber bedeutet das, es werden die LabVIEW-Version 2015-2018 unterstützt.
Sobald du den 2018er-Treiber installierst, verlierst du den ADE-Support in allen LabVIEW-Versionen < 2015.
EDIT: Lösung: Ältere LabVIEW-Versionen inkl. passender (!!!) Treiber in virtuelle Maschinen auslagern. Ich habe bei mir inzwischen 2 VMs mit jeweils vier aufeinanderfolgenden LabVIEW-Versionen.
10.01.2019, 12:02
_Markus_ Offline
2018
Alles klar. Die Kiste hier ist so alt, dass der Prozessor keine Unterstützung hat für Virtualisierung. Egal, das LV-VI scheint mit 2018 zu funktionieren und für die Zukunft weiß ich dann Bescheid.
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.632 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  kann keine XControls mehr erstellen Hasenfuss 4 4.231 18.10.2016 19:18
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Installation eines LV patches Trinitatis 4 4.427 17.11.2015 13:03
  extrem lange Windows Startdauer nach RTE + DAQ installation I3erry 1 3.415 11.11.2015 14:47
  XControl sendet keine Daten nach draußen Hasenfuss 4 4.602 06.04.2015 13:52
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nach Update auf 2013 kein FPGA mehr skar 10 9.522 15.07.2014 15:13
