Nach dem Fertigstellen des LabVIEW Programms
15.04.2006, 10:16
maier_m Offline
Hallo
Ich schreibe bzw. lese Daten von einer mysql Datenbank.
nach dem Fertigstellen des Programms, will ich eine exe erstellen.
Muss ich jetzt jedem Rechner, auf dem ich das Programm ausführe, den ganzen mySQL administrator und das ganze installiert haben oder besteht irgendwie die möglichkeit, dass ich die Datenbank, die ODBC verbindung und alles was sonst noch benötigt wird in die exe einbinde??
Quasi dass ich nur mehr die exe ausführen brauch und dann die Datenbank und alles funktioniert.
mfg
mm
hut ab von deiner Leistung
17.04.2006, 11:38
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
wenn du den myODBC-Treiber benutzt muss der natürlich auf jedem Rechner installiert sein, auf dem deine LabVIEW Exe laufen soll. Du kannst in den Installer, der vom Application Builder gebaut wird, aber zusätzliche Programme einbinden, die gestartet werden sollen, und damit läßt sich natürlich auch der Installer vom myODBC-Treiber anhängen ...
CB
17.04.2006, 12:32
maier_m Offline
OK!
Jedoch wenn ich mit MySQL arbeite, muss ich den MySQL Administrator installiert haben, welcher die Bearbeitung der Datenbank ermöglicht.
Muss dieser dann im Endeffekt am Zielrechner installiert sein oder nicht?
Exclamation Verlangsammung des Programms durch Abspeichern von Messdaten Phil Unglert 13 12.685 16.05.2016 19:02
Letzter Beitrag: Phil Unglert
  Tabelle nach beenden des Programms löschen Labji 6 7.430 02.11.2011 14:37
Letzter Beitrag: Labji
