Ni 9205
19.09.2011, 07:24
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Ni 9205
ich habe die NI Hardware NI cDAQ-9188 mit dem Modul 9205, was eine Analoge Eingangskarte ist.
Angeblich laut Datenblatt ist es möglich, den Eingangspannungsbereich (Nominal input ranges) einstellen per Software (+/-10V, +/-5V, +/-1V, +/-0.2V); wohingegen auch die Auflösung von 0-1V von 16 Bit eingestellt werden kann.
Hat jemand eine Ahnung, wie man das machen kann?
Danke für die Hilfe im Voraus!
Lg KD
19.09.2011, 08:41
RE: Ni 9205
Hallo KD,
so sieht es auf einem cRIO aus:
Bei einem cDAQ solltest du mal die DAQmx-PropertyNodes durchgehen...
19.09.2011, 13:20
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
RE: Ni 9205
Hallo
ich sollte keine Tasks erzeugen sondern "create channels". Wir haben Analoge ein und ausgänge.
Erstellt werden diese mit dem "Baustein" DAQmx Create Channel.
Wird bei diesem Modul Analog In oder Out gewählt, kann man max und min value einstellen.
Ist mit dieser Auswahl die max. Auflösung erreicht?
Lg KD
20.09.2011, 09:08
Schwand Offline
RE: Ni 9205
An sich bleibt die Auflösung immer gleich, also immer 16 bit. Wenn du jedoch einen kleineren Bereich wählst, ist der kleinste, auflösbare Spannungswert kleiner als bei einem großen Spannungsbereich.
Das Bild habe ich aus meiner Anleitung der X-Serie, aber ich denke, das passt bei dir analog.
  Rauschen bei diff. Analogerfassung mit cDAQ 9189/ NI 9205 Sundriver 4 6.450 10.11.2018 10:42
Letzter Beitrag: Sundriver
  NI 9205 Abtastrate Sabrina89 2 5.106 06.11.2014 15:20
Letzter Beitrag: Sabrina89
  2x cDAQ-9188 Chassis mit NI-9469 Synchronisieren. Module NI-9239 + NI-9205 + NI-9220 seriewe 0 4.561 19.05.2014 08:59
Letzter Beitrag: seriewe
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 5.655 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Kanalkalibrierung NI 9205 stefand 1 4.628 28.03.2012 10:56
  Widerstand messen mit NI 9205 fsg4u 1 7.064 28.04.2010 14:34
