Nicht angeschlossene Kanäle einer Karte
19.12.2012, 11:26
AnnaGT Offline
Hallo!
Kann es sein, dass nicht angeschlossene Kanäle (AI) einer Karte, die im LabVIEW initialisiert und gelesen werden, dazu führen, dass die Lesefunktion auf Signale wartet, die nicht ankommen, weil die nicht angschlossen sind und deswegen eine Fehlermeldung kommt?
Kann man das irgendwie umgehen?
19.12.2012, 11:43
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Nicht angeschlossene Kanäle einer Karte
Hi
Wenn Du die analogen Eingänge im Polling-Mode liest, ist es egal, ob die Eingänge verdrahtet sind. Der ADC wird einfach die anliegende Spannung konvertieren.
Wenn Du allerdings eine Triggerbedingung konfiguriert hast, sieht das anders aus. Du wirst beim Lesen einen Timeout-Fehler erhalten, wenn Du Ihn auf >=0 gesetzt hast. Bei -1 wird das Programm solange warten, bis die Triggerbedingung erfüllt ist, und dann die Signale konvertieren und zurückgeben.
Gruß Holger
19.12.2012, 11:50
Nein. Eine "Drahtbruch-Erkennung" ist in den Karten von NI nicht eingebaut. Die AI-Daten werden gelesen, unabhängig davon, ob sie sinnvoll oder z.B. übersteuert sind.
19.12.2012, 13:49
AnnaGT Offline
Hallo!
Ich habe ein USB-6009 Karte, kriege die Fehlermeldungen: 200284 und 200474 und habe kein Trigger.
Ich benutze diese Probe, um mit den Unterschiedlichen Parametern zu spielen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin.
11.0 .vi  probedevice2.vi (Größe: 64,88 KB / Downloads: 206)
19.12.2012, 14:12
Da fehlen für eine vollständige Analyse 2 SubVIs! Flop
19.12.2012, 16:34
Hallo Anna,
hängt dieses Problem hier mit jenem zusammen? Es scheint sich ja um das gleiche VI zu handeln?
  PCIe-Karte nicht erkannt ad1205 2 3.202 01.02.2024 07:00
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  zwei Kanäle auf der gleichen Karte unterschiedlich abtasten ita 5 7.921 30.05.2014 14:04
  Alle Kanäle der Karte auf 0 setzen Sandisk 1 3.807 21.02.2011 21:17
  Einstellungen einer benutzerdefinierten Skalierung über Eigenschaftsknoten geht nicht danielsan 1 4.411 01.02.2009 12:42
  DAQmx mehrere Kanäle über eine Karte karl1 1 6.209 05.12.2008 22:12
Letzter Beitrag: isliwo
  Kontinuierliche Datenaufnahme bei einer PCI-6221 Karte skfink 9 11.356 29.09.2008 12:53
Letzter Beitrag: skfink
