"Normales" String-Bedienelement, oder ComboBox?
08.07.2010, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2010 19:54 von jg.)
Dommas Offline
im angehängten VI (müsste aus der Beispieldatenbank sein) ist das CConfig und COpen mit einer ComboBox (Interface) verkabelt.
Glaube ich zumindest. Aber diese ComboBox kann ich nicht mit rechts-Klick auf den entsprechenden Eingang erzeugen. Ich glaube deswegen ist sie auch nicht mit den möglichen Werten befüllt, wenn ich das selbst nachprogrammieren will. Wenn ich mit rechts-Klick -> Create ein Control erstelle, ist von Haus aus nämlich CAN0 eingetragen.
Heißt das, wenn ich eine ComboBox will muss ich die immer erst selbst von Hand mit allem befüllen, oder gibt es hier eine andere Möglichkeit?
Ich hoffe, ich habe mich irgendwie verständlich ausgedrückt...
Dommas
Lv85_img
Sonstige .vi  CAN_Send.vi (Größe: 32,72 KB / Downloads: 205)
08.07.2010, 15:44
Hallo Dommas,
du könntest die vorhandene ComboBox auch kopieren.
Oder ein (Strict)TypeDef erstellen, und dieses dann als Control laden.
Oder die TypeDef in die User-Palette integrieren, dann musst du nicht erst die *.ctl-Datei suchen...
08.07.2010, 15:54
Dommas Offline
ja, ich habe sie jetzt auch einfach kopiert.
Aber wie erstellt man sowas? Also wenn ich jetzt nicht gerade für die CANx sowas brauche, sondern für keine Ahnung was.
Das sollte mehr eine Frage zum Verständnis wie eine Problemlösungsbitte sein.
Trotzdem schon mal Danke! ging ja echt schnell...
08.07.2010, 16:01
Hallo Dommas,
entweder du legst dir, wie oben beschrieben, fertige TypeDefs an (mit festem Inhalt) - oder du musst jedesmal auf's Neue den Inhalt der COmboBox eintippen.
Ist übrigens das Gleiche bei Enums, Rings, etc. Eigentlich immer, wenn du spezifische Werte als Default-Value vorgeben und speichern willst...
09.07.2010, 07:21
Dommas Offline
Hm, der wink mit dem Enum war gut. Klingt logisch. Vielen Dank!Idee
