21.01.2011, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2011 11:58 von ThermoHiwi.)
Habe mir auch gerade den Timer von dem oben genannten Post angeschaut. Ich glaube diesen kann ich auch für mein Programm adaptieren.
Ich habe meinen Fehler gefunden! Ziemlich doof und wahrscheinlich typisch anfänger, wenn ich die darstellung der Messwerte in die Producer Schleife lege funktioniert alle mit meinem Timer.
Vielen Dank für die super Hilfe!
Eine kleine Frage bleibt allerdings noch, habe schon im Forum gesucht aber leider nichts passendes dazu gefunden: kann ich ein Anzeigeelement eines SubVIs im MainVIs anzeigen lassen?
21.01.2011, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2011 12:58 von GerdW.)
Zitat:Anzeigeelement eines SubVIs im MainVIs anzeigen
Ja, Stichworte: Referenzen, globale Variablen, FGVs, Queues, Melder... Generell trifft diese Frage alle parallel ablaufenden Prozesse, also auch parallel laufende Schleifen.
Noch ein Hinweis dazu: muss das subVI eine eigene Schleife haben oder sollte es nicht besser im Kontext der Schleife des MainVI laufen? Siehe wieder Timer im anderen Thread: der braucht auch keine eigene Schleife...
