Numerisches Bedienelemt
14.04.2015, 08:59
Pansonia
Unregistered
ich habe ein numerisches Bedienelement in mein VI eingebaut. Wenn ich jetzt einen Wert eintrage speichert LV diesen Wert auch wenn ich das VI schließe...
Heißt also wenn ich das VI wieder öffne steht da immer noch der alte eingegebene Wert und nicht mehr 0..
Wie kann ich das Problem lösen, dass dort kein eingegebener Wert gespeichert wird?
Danke für eure Antworten Smile
14.04.2015, 09:04
RE: Numerisches Bedienelemt
Hallo Pansonia,
Zitat:Wenn ich jetzt einen Wert eintrage speichert LV diesen Wert auch wenn ich das VI schließe...
Das glaube ich nicht!
Der eingegebene Wert bleibt nur dann im Control, wenn
- das VI im Speicher bleibt (auch bei geschlossenem FP) und dann wieder aufgerufen wird
- man den Wert als Default im Control hinterlegt und das VI speichert
Ansonsten kannst du ja immer noch eine Null in eine lokale Variable des Controls schreiben…
14.04.2015, 09:17
Pansonia
Unregistered
Ok danke für die schnelle Antwort.
14.04.2015, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2015 10:04 von Lucki.)
Das kann sein, aber nur, wenn der zuletzt eingegebene alte Wert immer derselbe Wert war, und zwar der Default-Wert.
Das ist dann so ein ähnliche Phenomen wir bei einer stehengebliebenen Uhr, die ja auch noch zwei Mal am Tag die richtige Zeit anzeigt...
  Numerisches Bedienelement FloGo935 2 3.705 18.08.2019 14:04
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.362 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 11.290 29.05.2015 14:19
  Numerisches Element in einer Case aktualisieren WolfgangS 5 5.557 11.06.2014 12:56
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Numerisches Array Nullen ausblenden maxikboy 4 4.632 11.10.2012 14:10
  numerisches Bedienelement und deren Eingabe ändern Holger01 6 7.294 10.09.2012 13:52
Letzter Beitrag: Kiesch
