Numerisches Bedienelemt - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Numerisches Bedienelemt (/Thread-Numerisches-Bedienelemt) |
Numerisches Bedienelemt - Pansonia - 14.04.2015 08:59 Hallo zusammen, ich habe ein numerisches Bedienelement in mein VI eingebaut. Wenn ich jetzt einen Wert eintrage speichert LV diesen Wert auch wenn ich das VI schließe... Heißt also wenn ich das VI wieder öffne steht da immer noch der alte eingegebene Wert und nicht mehr 0.. Wie kann ich das Problem lösen, dass dort kein eingegebener Wert gespeichert wird? Danke für eure Antworten RE: Numerisches Bedienelemt - GerdW - 14.04.2015 09:04 Hallo Pansonia, Zitat:Wenn ich jetzt einen Wert eintrage speichert LV diesen Wert auch wenn ich das VI schließe...Das glaube ich nicht! Der eingegebene Wert bleibt nur dann im Control, wenn - das VI im Speicher bleibt (auch bei geschlossenem FP) und dann wieder aufgerufen wird - man den Wert als Default im Control hinterlegt und das VI speichert Ansonsten kannst du ja immer noch eine Null in eine lokale Variable des Controls schreiben… RE: Numerisches Bedienelemt - Pansonia - 14.04.2015 09:17 Ok danke für die schnelle Antwort. RE: Numerisches Bedienelemt - Lucki - 14.04.2015 09:19 Das kann sein, aber nur, wenn der zuletzt eingegebene alte Wert immer derselbe Wert war, und zwar der Default-Wert. Das ist dann so ein ähnliche Phenomen wir bei einer stehengebliebenen Uhr, die ja auch noch zwei Mal am Tag die richtige Zeit anzeigt... |
