[OT] Langer Systemstart nach installation DAQmx 9.6.x
28.03.2013, 12:35
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hi Leute,
evtl. OT, denn ich habe nun auf 3 Rechnern Startprobleme nachdem ich von DAQmx 9.5.5
auf DAQmx 9.6.2 gewechselt bin. Seit dem dauert der Systemstart ca. 16 MINUTEN, bis
ich zum Login für die Domain komme.
Im Systemlog steht dann sowas wie:
Der Anmeldebenachrichtigungsabonnent <GPClient> benötigt einige Zeit, um dieses
Benachrichtigungsereignis (CreateSession) zu bearbeiten.
oder
Der Anmeldebenachrichtigungsabonnent <GPClient> hat 1018 Sekunden benötigt, um
dieses Benachrichtigungsereignis (CreateSession) zu bearbeiten.
Es gibt hierfür sogar ein Hotfix von Microsoft, aber auch
der bringt hier keine Besserung. Nach kurzer Zeit ist das Problem erneut wieder da.
Auf folgender Webseite ist das Probleme
ebenfalls beschrieben, und wie man die WMI-Repository wieder zurücksetzen kann. Aber auch das
funktioniert nur kurzzeitig.
Auf einem Rechner habe ich nun eine Reparaturinstallation von Windows 7 gemacht und das
Problem ist bis jetzt behoben. Nachteil ist nur, das diese Reparaturinstallation extrem lange
Dauert, weil alle Programme und Einstellungen hinterher automatisch wiederhergestellt werden.
Im Forum von NI hat jemand das gleiche Problem,
allerdings nach der Installation von LV 2012 Run-Time.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht nach dem Wechsel auf DAQmx 9.6.x oder
der Installation von LV 2012?
Stefan
28.03.2013, 12:47
RE: [OT] Langer Systemstart nach installation DAQmx 9.6.x
Hallo Stefan,
da der Fehler bei meinem (Dienst-)Laptop auch ohne DAQmx-Update auftritt und man im Internet viele gleichlautende Fehlermeldungen findet, glaube ich nicht an einen Zusammenhang mit LabVIEW/DAQmx...
Außerdem ist dieser Fehler nicht (konstant) reproduzierbar, manchmal startet der Laptop ohne Probleme (zuletzt 2 Wochen lang), um dann wieder 10-16Min zum Booten zu brauchen. Die im Internet geposteten Lösung habe ich noch nicht ausprobiert, der Leidensdruck war noch nicht hoch genug...
28.03.2013, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2013 17:07 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
(28.03.2013 12:47 )GerdW schrieb:  der Leidensdruck war noch nicht hoch genug...
Big Grin Leidensdruck, cool, muss ich mir merken Big Grin
Scherz beiseite, ich habe inzwischen einiges ausprobieren können. In dem NI Forum mit
dem oben angegebenen Link berichtet ein anderer User, dass diese Problemem bei ihm
auftraten nachdem er DAQmx auf 9.6.1 aktualisiert hat. Dito bei mir, nur das es 9.6.2 war.
In diesem Post wurde folgende Lösung vorgeschlagen.
In der Registry "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinSock2\Parameters\NameSpa​ce_Catalog5\Catalog_Entries\00000000000x"
den Eintrag Enabled von 1 auf 0 zu ändern. Das war bei definitiv die Lösung. Alle drei Rechner booten wieder normal.
"00000000000x" ist der Eintrag der bei Library Path auf die DLL "nimdnsNSP.dll" zeigt.
Den gleichen Eintrag bei 64-bit System gibt es nochmal unter "Catalog_Entries64\00000000000x"
@Gerd: Vielleicht kannst Du das ja mal bei Dir testen um Dein Leidesdruck zu reduzieren :-)
Schöne Ostern
Stefan
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 4.069 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
  Installation eines LV patches Trinitatis 4 4.406 17.11.2015 13:03
  extrem lange Windows Startdauer nach RTE + DAQ installation I3erry 1 3.386 11.11.2015 14:47
  LV und die Reihenfolge der Installation gottfried 0 3.712 17.03.2013 19:44
Letzter Beitrag: gottfried
  Timed loop dauert länger als vorgegeben AnnaGT 8 8.413 15.11.2012 19:36
  Installation mehrerer LV-Versionen raeuberfisch 4 7.758 03.02.2011 10:50
Letzter Beitrag: raeuberfisch
