Öffnen und Schließen von Sub VIs
27.03.2006, 11:52
Citlab Offline
LabView 8.2
Hallo liebe Lab View Gemeinde :-)
Ich beschäftige mich nun seit 4 Wochen mit Lab View und mir fehlen immer wieder Tips und Tricks zum realisieren meiner Ideen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen.
Ich schreibe gerade an einem Programm welches sich Daten aus Sub VIs holen soll.
Dazu muß ich aus einem Hauptprogramm ein Sub VI aufrufen von dem Teile des Frontpanel erscheinen sollen und nachdem man die Messungen durchgeführt hat wieder beedet werden soll.
Den Datentransfer krieg ich hin.
Was ich aber nicht hinkriege ist wie ich Teile des Frontpanels des SUB VIs öffne und nach der Messung dieses Frontpanel mit Datenübergabe wieder schließe.
Wer kann mir helfen.
Citlab
27.03.2006, 12:31
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo Citlab,
klicke in deinem Hauptprogramm auf das Symbol für dein Unterprogramm mit der rechten Maustaste. Es öffnet sich ein Menü. Dort gehst Du auf SubVi-Einstellungen. Es öffnet sich ein kleines Fenster. Hier klickst du an, dass sich das Fenster öffnen soll, wenn das Vi aufgerufen wird. und dasnn klickst du auch an, dass sich das Fenster wieder schließt, wenn das Vi beendet wird. Fertig.
Wenn Du nur einen Teil deines SubVI's sehen wills, so musst du das Vi öffnen und das Fenster so hinziehen, dass du nur noch die Anzeige- und Bedienelemnete siehst, die nachher auch zu sehen sein sollen. DAs Vi einmal speichern und schließen.
Viel Spaß
svenni
27.03.2006, 13:40
Citlab Offline
LabView 8.2
Funktioniert...
Big Grin 1000 Dank
hoffe ich kann euch auch irgendwann mal helfen :-)
Citlab
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.981 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Vi schließen Pansonia 6 6.633 24.03.2015 10:13
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 6.066 11.11.2014 15:07
  Schließen eines Programms durch Schließen-Button S04View 10 14.946 03.03.2011 18:14
Letzter Beitrag: S04View
  .exe schließen pannchen 7 9.404 28.04.2009 18:06
Letzter Beitrag: Queue
  Programm aus LabVIEW öffnen und schließen ToSch 12 16.881 09.04.2009 13:59
Letzter Beitrag: pannchen
