Offset von absoluter Zeit einstellen
23.11.2009, 12:03
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hallo allesamt,
ich möchte folgende Darstellung meiner Zeitachse: %<%H:%M:%S>T
Jedoch soll die Zeit mit Beginn der Messung immer auf 0:00:00 springen. Es soll nicht die aktuelle Tageszeit angezeigt werden. Im Prinzip ganz einfach über den Offset Knoten einzustellen dachte ich. Der Offset Eigenschaftsknoten will aber einen Double. Ich weiß nicht so Recht was ich dem da einspeisen soll. Oder funktioniert dieser Offset Knoten nur für "Fließkomma, Wissenschaftlich usw. ..."
Gruß dimitri
23.11.2009, 12:14
Der Zeitstempel ist intern eine Doublezahl... du kannst also einfach einen Zeitstempel dort anschließen, oder den Zeitstempel vorher noch in DBL umwandeln (sonst macht LV das für dich).
23.11.2009, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 13:31 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Habe es mit dem Tip hinbekommen. Direkt anschließen hat aber nicht funktioniert, ich musste es erst selbst in Double kovertieren. Seltsamerweise musste ich außerdem der "aktuellen Zeit" noch eine Stunde (3600 Konstante) von Hand dazu addieren damit ich beim Diagramm wirklich bei Null anfange. Hat das was mit Sommerzeit/Winterzeit zu tun ?!!? Naja is aber nich so wichtig.
Besten Dank
Gruß dimitri
23.11.2009, 13:37
Die "aktuelle Zeit" ist selbstverständlich die Systemzeit des Computers, auf dem dein VI ausgeführt wird. Hat dein Erfassungssystem eine andere Zeit(zonen)einstellung kann es hier zu Differenzen kommen.
Zeigt die "aktuelle Zeit" auf deinem Computer die Abweichung, ist die Sommer-/Winterzeit wohl nicht eingestellt.
  X Achse / Zeit maximum und minimum einstellen M4st3r M M 2 4.264 05.11.2014 08:54
  "dynamischen" Offset aus Signal entfernen herrhannes 5 9.651 25.06.2012 14:59
Letzter Beitrag: herrhannes
  Signal-Offset realisieren Milb3 5 8.000 20.10.2011 12:36
Letzter Beitrag: Milb3
  Offset für einen Kanal im Waveform Graph einstellen hifigott 9 10.381 05.03.2010 11:33
Letzter Beitrag: hifigott
  WaveformChart mit absoluter Zeit Shelby 5 7.175 21.04.2008 09:49
  Skalierung bei absoluter Zeitachse betz 3 8.093 14.09.2007 13:02
