Open/Create file und write to spreadsheet.vi
25.03.2010, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2010 12:28 von bluesaturn.)
bluesaturn Offline
United Kingdom
Guten Morgen, Forum.
1. Ich habe mir eine LogFile_v1.vi gebastelt. Aufgabe: Im gegebenen Pfad klaeren, ob gegebene Datei schon existiert.
Falls beides nicht existiert, sollen sowohl Folder als auch File angelegt werden. Folder anlegen klappt. Datei auch. Muss ich die Datei nach dem Anlegen/Oeffnen auch wieder schliessen? So habe ich das gerade eingebaut.
2. Mein ganzes Programm ist in einer Schleife, damit ich es immer wieder durchlaufen kann.
Daher meine ich auch, dass das Erstellen einer Datei dort auch hineingehoert.
Ich habe nun folgendes Problem. Die Datei test1.txt existiert nicht. Sie wird durch Logfile_v1.vi angelegt. Dann druecke ich den Sample Button, die Pumpe beginnt zu arbeiten und es erscheint das Dialogfeld mit der Bitte die Datei auszuwaehlen. Das setzt sich bei jedem Durchgang eines Buttunpushes fort.
Wenn ich zuvor das Programm schon einmal laufen habe lassen und die Datei test1.txt schon gefuellt ist, erscheint der Dialog nicht und die Daten werden ohne Dialog einfach hineingeschreiben.
Der Fluss hierfuer geht durch Main_v2.vi, Droplet_List_v1.vi, Save_Logfile_v1.vi.
Edit: Ich habe den Fehler in Logfile_v1.vi gefunden. Ist die Verdrahtung dort jetzt bitte so richtig im True-Case?
Lv85_img
Danke schoen fuers Anschauen.
Gruss
Blue
Sonstige .zip  GPP_10032010_v2.zip (Größe: 164,19 KB / Downloads: 425)
  Fehler -2555 bei Open Data Storage Abrow 2 5.018 29.03.2021 07:06
Letzter Beitrag: Abrow
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 12.217 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 5.488 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 12.900 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 9.947 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 6.808 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
