Hallo Robin,
der Hinweis auf die
EmptyString-Konstante
![](attachment.php?aid=31570)
bezog sich rein auf die Lesbarkeit deines Codes. Du hast soviele leere String-Konstanten in deinem VI erzeugt (anstatt eine mehrfach zu nutzen), dass das Ganze unübersichtlich wird. Jede deiner String-Konstanten könnte nämlich auch Leerzeichen enthalten, was man jedesmal erst mit ein oder zwei Mausklicks überprüfen müsste. Nimmt man stattdessen die vordefinierte Konstante, sieht man sofort, was passiert. Das Gleiche gilt bei Verwendung der "
Default if unwired"-Option: auch hier weiß man sofort, was passiert...
P.S.: Könntest du eventuell etwas ausführlicher und weniger im SMS-Stil schreiben? Diese ganzen Kürzel sind nämlich schwierig zu lesen - und von einem Lehrling erwarte ich auch einen "ordentlichen" Umgang mit der deutschen Sprache... (Außerdem gibt es ja noch
Forumsregeln!)
