Oszilloskop ständig auslesen
10.02.2016, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2016 15:14 von Vaati.)
Vaati Offline
Alter Mann
ich habe Labview mit meinem Tektronix Oszilloskop verbunden, das klappt soweit auch ganz wunderbar.
Allerdings gibt er mir eben beim Starten des Programmes den Wert der gerade am Oszi ist wieder. Ich würde es gern so haben, dass er mir dynamisch die Werte anzeigt. Also wenn eine Änderung am Oszi stattfindet ich das auch in Labview direkt sehe und nicht wieder das Programm neu starten muss.
Die Lösung mit einer "unendlich" Lagen Schleife da drum herum oder sonst etwas erscheint mir nicht sehr schlau Blink.
Hat da jmd. eine Lösung?
10.02.2016, 15:15
RE: Oszilloskop ständig auslesen
Hallo Vaati,
Zitat:Die Lösung mit einer "unendlich" Lagen Schleife da drum herum oder sonst etwas erscheint mir nicht sehr schlau
Was stört dich an dieser Lösung?
Wenn du immer den aktuellen Wert angezeigt haben willst, musst du entweder dein Programm immer wieder neu starten - oder du lässt es in einer Schleife laufen…
10.02.2016, 15:20
Vaati Offline
Alter Mann
Stören nicht direkt,
dachte nur es gäbe vllt. eine "elegantere" Lösung.
Wie realisiert man eine solche Schleife denn am Besten? Einfach eine unfassbar große Zählvariable festlegen oder gibt es da einen (wieder mal Angel_not) eleganteren Weg? ;-)
10.02.2016, 15:36
kwakz Offline
2020 32 Bit
Moin
mach Dich am besten mal mit einer While-Schleife vertraut ;-)
Daniel
10.02.2016, 15:38
Vaati Offline
Alter Mann
Dumme Frage,
while schleife mit Bedienelement zum Abbrechen und fertig.
sorry ;-)
  Oszilloskop dbuckl 20 24.067 26.11.2013 11:29
Letzter Beitrag: samuel
  Oszilloskop ezio 6 8.185 09.10.2012 22:17
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Oszilloskop Auslesen und Motor zeitgleich starten Hazle 4 6.058 24.01.2012 10:15
  Mehrere Oszilloskop-Kanäle in einen Graphen CGHH 3 5.586 15.01.2010 17:15
  Skalierung von Oszilloskop scarlettay 1 5.342 02.10.2008 18:19
