Oszilloskopanbindung
11.04.2013, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2013 10:44 von Bobek.)
Bobek Offline
ich habe ein Problem mit der Anbindung eines LeCroy WaveJet 314A Oszilloskopes über Ethernet. Die entsprechenden Treiber sind installiert, sowie der notwendige Passport. Eine Ping-Anfrage ist erfolgreich und in LabView gebe ich die IP Adresse über VISA wiefolgt an: VICP::xxx.xxx.xxx.xxx
Trotzdem lässt sich das Oszi nicht ansteuern. Es schaltet sich eine Blockierung ein und es kommt zu der Fehlermeldung:
Fehler -1073807257 bei VISA: Öffnen in LeCroy WaveJet Series.lvlib:Initialize.vi->LeCroy WaveJet Series Acquire Measurement.vi
Ich verwende die LV 2011 Version
11.04.2013, 20:15
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Oszilloskopanbindung
Hallo Bobek,
lad´ doch dein VI mal hoch - vielleicht kann man dann mehr herausfinden.
Wenn die IP und der Port stimmen, sollte die Verbindung herzustellen sein, wenn sie denn physikalisch da ist, was ja lt. ping so sein sollte.
Gruß, Marko
14.04.2013, 20:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2013 20:58 von Holy.)
Holy Offline
09XXX
(11.04.2013 10:21 )Bobek schrieb:  ...
Ich wüsste nicht das VISA eine solche Angabe akzeptiert. Laut LabVIEW-Hilfe wird dort eher was wie "TCPIP::xxx.xxx.xxx.xxx::INSTR" erwartet. Was sagt dein LabVIEW zu dem Fehlercode? (Help>Explain Error...)
