"Fehler" nach Ändern des Profils
ich bekomme eine Fehlermeldung, nachdem ich was im Profil ändere und dann auf speichern gehe (vgl. Anhang).
Die Daten werden aber richtig übernommen.
Ist das sonst noch bei jemandem so, oder an was kann das sonst liegen?
Hi Markus,
also mitm Opera unter Linux bekommt ich hier den Fehler nicht.
Gruß, Rob und Schönes WE
Bitte Beachten:
N.B.: "Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
20.01.2007, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2007 09:38 von Dennis.Moser.)
wie gesagt, es hat ja funktioniert, d.h. die Daten wurden richtig übernommen, nur kam halt die "Fehlermeldung".
Gerade habe ich nur "Info" geändert und wollte dann die Änderungen übernehmen und schon kam wieder der Fehler.
Danach habe ich dann den Screenshot hier gemacht.
kann es sein, das es ein problem mit einem feld gibt... ? (rechte seite?!) ansonsten muß ich da mal was in den scripts graben...
' schrieb:Hallo,
Was für ein Feld auf der rechten Seite? Wie gesagt, ich habe nur die Info umgestellt und habe dann übernommen, mehr nicht.
Als ich vor ein paar Monaten die LabVIEW-Version umgestellt habe, hat es noch funktioniert. Ich probier es mal mit dem IE.
Edit: Beim IE bekomme ich folgenden Fehler:
