PROLOGIX GPIB-ETHERNET CONTROLLER
21.01.2011, 14:26
BBSTK Offline
10.0 Student version 32 bit
ich versuche ein GPIB-Ethernet Controller der Firma Prologix mit Lab-View zu verbinden.
Normalerweise muss dieses Gerät doch über den MAX hinzuzufügen zu sein.
Doch leider bisher ohne Erfolg.
Mit der Software von Prologix ("Netfinder" und "Prologix GPIB Controler") steht die Verbindung und es lassen sich auch Einstellungen hinzufügen.
Hat schon jemand dieses Gerät an Lab-View angebunden?
Der Ansatz, dass dieses Geräte über den MAX hinzuzufügen ist, ist doch richtig, oder?
mfg Mario
21.01.2011, 15:04
Hallo BBSTK,
Zitat:Der Ansatz, dass dieses Geräte über den MAX hinzuzufügen ist, ist doch richtig, oder?
Nö.
Warum sollte nicht-NI-Hardware in der NI-Hardwareverwaltung auftauchen? Was sagt denn das Handbuch des Prologix zu diesem Thema?
15.02.2011, 21:40
BBSTK Offline
RE: PROLOGIX GPIB-ETHERNET CONTROLLER
Die Verbindung mit den GPIB-Teilnehmer funktioniert jetzt mit LabView.
Und zwar mit den TCP-Bausteinen (Open,Write,Read und Close)
So steht es auch in dem Handbuch des Herstellers.
Nun ist es möglich, einzelne SCPI-Befehle wie z.B. "IDN?" zu übermitteln und auch eine Antwort der Busteilnehmer zu erhalten.
Von den Busteilnehmern gibt es vorgefertigte Treiber von National Instruments, in denen die SCPI-Befehle integriert sind.
In diesem Falle ist dies ein vorgefertigter Treiber für ein Tectronix TDS 3032B.
Das Problem liegt nun darin, dass in diesen Treibern zahlreich Sub-Vis vorhanden sind, mit denen die Verbindung zum Endgerät über VISA hergestellt wird.
Wie kann ich in diesem Falle eine VISA-Ressource erstellen, die eine Verbindung über den Prologix - Adapter zu einem Gerät am GPIB-Bus herstellt?
Wie wird bei mehreren Geräten am GPIB-Bus ein selektives ansprechen ermöglicht ?
mfg Mario
16.02.2011, 11:44
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi Mario
versuch es mal mit dem MAX.
1. Rechts-Klick auf Geräte und Schnittstellen -> Neu
2. Selektiere: VISA TCP/IP Resource
3. Selektiere: Manual Entry of Raw Socket
4. Hostname oder IP und Port angeben
Fertig ist die notwendige VISA Resource, die der Instrumententreiber benötigt.
Gruß Holger
20.02.2011, 09:42
BBSTK Offline
Guten Morgen,
das mit der Visa-Ressource zu erstellen funktioniert nicht.
Wie es von dem Hersteller angedeutet ist, versuche ich die Verbindung über TCP-Bausteine herzustellen.
Über das "TP-Communicator - Active.vi" lassen sich sämtliche Requests und Befehle an das Gerät schicken.
Man bekommt auch die erwarteten Befehlssätze zurück.
Meine Frage:
Ich versuche eine einfache TCP Verbindung herzustellen "TCP_simple.vi".
Bei dem TCP-Read Baustein wird ständig der Timeout-Fehler 56 generiert.
TCP-Write funktioniert einwandfrei.
Wieso bekomme ich diesen Fehler ständig obwohl es bei "TP-Communicator - Active.vi" funktioniert?
Fragezeichen
2010 .vi  TCP-Communicator - Active.vi (Größe: 23,72 KB / Downloads: 396)
2010 .vi  TCP_simple.vi (Größe: 9,58 KB / Downloads: 337)
20.02.2011, 19:02
Zitat:Bei dem TCP-Read Baustein wird ständig der Timeout-Fehler 56 generiert. ...
Im "TP-Communicator" wird eben dieser Fehler ständig "gelöscht" und nur als Warnung ausgegeben...
  Ethernet mit MGC plus von HBM MP_79 6 16.618 19.11.2013 15:01
Letzter Beitrag: Alek
  Datenerfassung per Ethernet als Europakarte ? amin 3 5.365 05.02.2009 11:13
Letzter Beitrag: amin
  RT Controller 8196 in PXI einrichten lioncar 1 4.049 29.08.2008 04:01
  RT Controller ausschalten Jochen_BW 4 6.222 10.04.2008 09:45
Letzter Beitrag: cb
  Beschleunigungssensor mit Ethernet Anschluß über WLAN Access reimerfelix 2 8.456 25.04.2006 09:50
Letzter Beitrag: reimerfelix
