PXI Eventabfrage via VISA
09.08.2006, 15:20
Guest
Unregistered
Hallo!
Ich habe zur Zeit ein großes Problem mit der Eventsteuerung:
Ich soll einen digitalen I/O-Port einer PXI-6528 Karte "überwachen" und bei einem
Event (1 auf 0 oder umgekehrt) eine bestimmte Aktion setzen.
Ich habe es mit VISA probiert (siehe Anhang) doch leider gibt
es Probleme mit dem Eingang an das "Open VISA" Element
und bei "VISA-Session" kann ich auch nur die COMs bzw. LPT auswählen.
Ganz kurz hatte ich den (globalen) Digitalen Datenkanal auch in der
Auswahlliste, doch der verschwand so schnell er gekommen warExcl?!
Die Einstellungen der relevanten Eingänge der VIs wurden auf "PXI-Interrupt Event"
eingestellt, doch es wird immer ein Fehler zurückgegeben.
Prinzipiell muss das Zenario ja möglich sein, denn sonst könnte ich ja
alle diese Dinge nicht einstellen (sei es jetzt Seriell, VXI, PXI, GBIP etc.)
Vielleicht kann mir einer helfen,
ich wäre euch sehr dankbar!
LG Hubert
Sonstige .vi  PXI_Interrupt_Event_Handler.vi (Größe: 32,17 KB / Downloads: 205)
11.08.2006, 09:17
Guest
Unregistered
Ich hab mir nun einige Gedanken gemacht:
Es müsste doch möglich sein, mit LabVIEW auf einen "PXI Interrupt" der PCI-Karte (PXI-6528) zu warten.
Wenn ich mein LabVIEW Programm jetzt starte (beigefügt), so komme ich zwar über das "VISA-Open" aber bei "VISA Enable Event" ist dann Schluss. Hier wird der Fehler: VISA: (Hex 0xBFFF003A) Unable to start operation because setup is invalid (due to attributes being set to an inconsistent state). zurückgegeben.
Welche Einstellungen sollten das sein?
Bei den Controls ressource name und VISA session habe ich PXI3:15:INSTR eingetragen,
wie halt die Karte in meinem System konfiguriert ist.
Laut der Dokumentation: Using the PXI Driver Development Wizard and
NI-VISA to Register-Level Program a
PXI/PCI Device under Windows
habe ich mit dem VISA Driver Development Wizard
die Karte auch schon konfiguriert, jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir doch jemand helfen.
Vielen Dank!
LG Hubert
Ps: VISA habe ich auf v4.00 aktualisiert
Sonstige .vi  PXI_Interrupt_Event_Handle.vi (Größe: 51,23 KB / Downloads: 186)
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.706 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 12.034 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
