Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe
10.01.2018, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2018 09:24 von Lucki.)
RE: Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe
Man muß auch mehr über das Gerät wissen und über die Genauigkeit, mit der geregelt werden soll. Wenn ein gewisses Oszillieren der Temperatur um den Sollwert nicht stört, dann genügt vielleicht eine Zweipunktreglung.
Und die Heizleistung läßt sich für gewöhnlich nicht kontinuierlich vorgebem, der Aufwand dafür wäre zu hoch. Die Heizung wird nur ein- und ausgeschalten. Mit PWM läßt sich aber eine quasikontinuierliche Einstellung der Heizleistung erreichen (Beispiel: Keramik-Kochfeld). Der Regler muß die PWM-Eigenschaft mit enthalten und hat dann als Ausgang, genau wie bei der Zweipunktregelung, nur einen Schalter für Ein und Aus.
Etwas seltsam finde ich den Vorschlag, daß unter Umständen statt Regelung eine "Einfache Multiplikation" genügen könnte. Ja, in einer Gleichung kann ich natürlich der Temperatur einen Wert zuweisen. In der Wirklichkeit scheitert das aber daran, daß die Temperatur ein Messwert ist. Dem kann ich nicht ohne Regelung, also ganz direkt, per Kommando einen Wert zuweisen.
10.01.2018, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2018 09:34 von GerdW.)
Hallo Ludwig,
solange Blackhammer seine Aufgabe so beschreibt:
Zitat:ganz genau,ich möchte per Spannungsausgabe des Lasers die Soll-Temperatur mitteilen der soll dann dann die Temperatur einregeln.
muss er auch damit leben, dass man ihm vorschlägt, einfach eine Skalierung anzuwenden. Und ein simpler PID-Regler ist ihm zu kompliziert ("hab mir das etwas einfacher vorgestellt")…
Der zitierte Satz impliziert, dass der Laser eine Spannung ausgibt (!?), sagt nicht aus, wem die Soll-Temperatur "mitgeteilt" wird und wer "der" ist, der dann die Temperatur einregelt. Leider hat Blackhammer trotz mehrfacher Nachfrage noch immer nicht schlüssig seinen Aufbau erläutern können…
  Elektrokettenzug Weg-Regelung nimirope 4 4.119 06.02.2020 15:36
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.940 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
Question Regelung Motordrehzahl über Wägezelle glecju06 2 3.869 24.10.2018 13:58
Letzter Beitrag: glecju06
  PID Regelung Labview Gesetzt 5 7.518 14.07.2017 12:03
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.940 26.04.2016 15:15
  PID-Regelung ARaj 12 8.712 30.10.2015 13:07
Letzter Beitrag: RMR
