PopUp-Hintergrund Transparent
05.12.2008, 14:33
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
ich habe folgendes Problem:
Mein HauptVI ruft ein SubVi auf und es wird ein Pop-Up Fenster angezeigt. Hier müssen Daten eingeben werden und es kann nur mit OK Beendet werden...
So weit so gut, mein Problem ist jetzt das ich gerne den Hintergrund vom Pop up transparent hätte und alle anderen Grafik & Eingabe Elemente nur 20& durchsichtig. Wie bekomme ich nur den Hintergrund duchsichtig? Also statt Frabe weiß für dee Hintergrund Farbe durchsichtig...
Besten dank
05.12.2008, 14:57
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Das geht direkt leider nicht (zumindest nicht mit LabVIEW internen mitteln).
Es gibt in windows ne DLL die du missbrauchen kannst um regionen zu bestimmen die transparent sein sollen:
Von der Windows GDI musst du die Funktion createrectrgn oder createdellipticrgn aufrufen.
die input parameter sind ziemlich simple: top left und bottom right. das ist alles. alles ausserhalb dieser region ist transparent. Sofern du das fenster nicht verschieben willst, musst du dir auch keine gedanken um das neu zeichnen machen.
Danach ruf einmal die funktion SetWindowRgn aus der user32.dll auf, damit das fenster neu gezeichnet wird. Und danach zerstoer das handle von der gdi mittels DeleteObject.
die infos zu den funktionen findest du auf der msdn seite.
05.12.2008, 15:20
Wulfi Offline
45xxx
Danke für die schnelle antwort.
Das Problem ist nur das die Grenzen Rund sind...
Das heißt es hilft auch dieser kleine Workaround nicht, oder?
05.12.2008, 15:40
xxxx
United States
doch natuerlich.
dafuer ist die elliptic function gedacht.
setz das rect gleich an aber nimm elliptic.
05.12.2008, 15:45
Wulfi Offline
45xxx
Ahh, gut.
Werd ich dann mal am We oder Montag auf der Arbeit mal testen...
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.538 23.08.2017 17:45
  Popup Fenster ohne VI anzuhalten Lucius2 3 4.979 10.03.2014 16:45
Letzter Beitrag: Lucius2
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 6.290 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  Hintergrund TiCy 5 4.791 27.11.2012 10:56
Letzter Beitrag: TiCy
  Popup-Fenster für Fehlermeldungen ein- und ausblenden Lucki 2 6.273 24.05.2012 12:58
  Events filtern, wenn GUI im Hintergrund dimitri84 7 7.596 07.03.2012 12:37
Letzter Beitrag: dimitri84
