Popup Fenster ohne VI anzuhalten
10.03.2014, 14:04
Lucius2 Offline
es gibt ja diese Labview Popup Fenster, wo man irgendnen Text eingeben kann und die 1-3 Schaltflächen haben. Mein Problem ist jetzt, dass wenn dieses Popup Fenster geöffnet ist, das VI im Hintergrund solange angehalten wird, bis das Fenster wieder geschlossen wird.
Wie kann man das umgehen ohne evt aus jedem Popup ein extra SubVI zu machen?
10.03.2014, 14:19
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Popup Fenster ohne VI anzuhalten
das müsstest du selbst in ein neues VI programmieren, das du dann über VI-Referenz bzw. asynchronen VI-Aufruf aufrufst.
Gruß, Marko
10.03.2014, 15:38
Hallo Lucius,
du musst nicht unbedingt selbst ein eigenes Dialog-VI programmieren. Es würde ausreichen, den vorhandenen Dialog in einer parallelen Schleife anzeigen zu lassen…
Der einzige andere Hinderungsgrund ist, dass das Dialog-VI "modal" eingestellt ist und deshalb zwingend im Vordergrund bleibt (was bei Warnungen etc. ja durchaus sinnvoll ist). Wenn du das auch ändern wolltest, bleibt es beim Selbst-Programmieren.
10.03.2014, 16:45
Lucius2 Offline
ok, Danke für eure Ideen, ich werd da mal weiterschauen
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.567 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 6.289 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  Popup-Fenster für Fehlermeldungen ein- und ausblenden Lucki 2 6.270 24.05.2012 12:58
  Popup-Fenster mit aktualisierten Werten hans_p 4 6.369 19.09.2011 15:26
Letzter Beitrag: eb
  PopUp-Hintergrund Transparent Wulfi 4 6.184 05.12.2008 15:45
Letzter Beitrag: Wulfi
  Popup innerhalb Event-Based Programm fidel 9 7.798 13.10.2008 20:16
Letzter Beitrag: IchSelbst
