Hallo Leute,
manche hier kennen schon mein Projekt aus anderen Themen.
Nunja ich habe in letzter Zeit mehrere Teilprogramme zum Ansteuern einer elektronischen Last geschrieben.
Mitlerweile ist mein Projekti fast fertig und ich habe die zwei Hauptprogramme die ich als einzelne VIs habe versucht zusammenzufügen in dem ich über ein Tab Control zwischen beiden wechseln kann.
Das komplette Projekt liegt im Anhang. Ihr seht zwar mehrere Tabs aber nur die ersten 2 sind verschiedene VIs, die anderen dahinter sollen das gleiche wie der zweite Tab tuen, was bisher auch funktioniert.
Das Problem ist nur das immer nur entweder der erte Tab (Case) oder der zweite mit allen dazugehörigen funktioniert wenn ich es starte, wenn ich dann auf das andere Case (Programm) bei laufendem VI wechle funktioniert es nicht.
Wäre cool wenn sich das mal jemand kurz ansehen könnte, leider ist es mitlerweile sehr viel und etwas unübersichtlich
Hoffe ihr findet euch trotzdem zureckt. Ansonsten laufen beide Programme einzeln wunderbar.
Gruß Domi
