Problem Image from OpenCV to LabView
25.02.2016, 13:52
Xeno1987 Offline
Hello,
I think that there is a memory alloc problem, hope you can help me.
Code:
#include <windows.h>
#include <extcode.h>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include "opencv2/core.hpp"
#include "opencv2/core/utility.hpp"
#include "opencv2/imgproc.hpp"
#include "opencv2/imgcodecs.hpp"
#include "opencv2/highgui.hpp"
using namespace cv;
using namespace std;
// --- Dll entry point ---
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    UNREFERENCED_PARAMETER(hModule);
    UNREFERENCED_PARAMETER(lpReserved);
    switch (ul_reason_for_call)
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
    case DLL_THREAD_ATTACH:
    case DLL_THREAD_DETACH:
    case DLL_PROCESS_DETACH:
        break;
    return TRUE;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif  /* __cplusplus */
__declspec(dllexport) INT myDoSomething(short* M, short* N, short* image, int SizeX, int SizeY, short* imgOut){
    // Alloc Memory
    Mat imgIn(SizeX, SizeY, CV_16S, &image[0]);
    Mat imOut(SizeX, SizeY, CV_16S, &imgOut[0]);
    // Clone Source Image
    imOut = imgIn.clone();
    // Get size for DFT
    *M = getOptimalDFTSize(imgIn.rows);
    *N = getOptimalDFTSize(imgIn.cols);
return 0;
#ifdef __cplusplus
VI Module:
http://postimg.org/image/awk7zj8yb
http://postimg.org/image/riz35ukux
08.03.2016, 14:12
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Problem Image from OpenCV to LabView
In der Community von NI wurde diese Frage gestellt:
Create a DLL to Read an Image Using OpenCV
Als Antwort kam der Link:
Community NI
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Freddy
11.03.2016, 13:58
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(25.02.2016 13:52 )Xeno1987 schrieb:  Hello,
// Alloc Memory
// Get size for DFT
return 0;
Natürlich! Die rot angemerkte Linie kann niemals funktionieren. Das Funktionsinterface ist C, nicht C++ und deshalb kannst Du auch keine C++ automatic pointers verwenden wie das neuere Versionen von OpenCV unterstützen.
Du musst in LabVIEW sicher stellen dass der Buffer für imgOut alloziert wird (wenn es ein IMAQ image ist musst Du den Datentyp und die Höhe und Breite setzen und dann den Pointer auf das Image übergeben. Im C code darfst Du nicht einen neuen Speicher allozieren, was img.clone() macht, sondern musst Du die Pixels korrekt in diesen Buffer kopieren.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  LabView & OpenCV gottfried 0 4.423 19.01.2019 16:59
Letzter Beitrag: gottfried
  IVIsion / OpenCV gottfried 2 5.444 30.04.2013 10:32
  Performance NI Vision vs OpenCV wolfmichael 5 9.409 24.08.2012 16:39
Letzter Beitrag: b.p
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 5.920 16.04.2012 13:30
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 5.951 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  Problem mit image display Emanuel 5 5.777 29.12.2009 18:59
Letzter Beitrag: ImExPorty
