Problem: Zwei Agilent 34410A gleichzeitig/parallel ansprechen
04.03.2014, 08:43
trestann Offline
Hallo Leute,
ich versuche für eine Messung zwei Agilent 34410A parallel anzusprechen. Hier das Blockschaltbild:
Obwohl sie in zwei (meiner Meinung nach) unabhängig Programmteilen angesprochen werden, spucken sie sich irgendwie gegenseitig in die Suppe.
Beide Geräte sollen für für eine Sekunde Samples mit 1ms-Taktung aufnehmen und ausgeben. Wie es aussehen sollte seht ihr hier:
Das funktionier aber nicht gleichzeitig! Ich habe hierzu das Programm zweimal laufen lassen, einemal mit Gerät 41 aktiviert, das zweite mal mit Gerät 42 aktiviert (gar nicht schön, da die Messwerte zu Strom und Spannung somit aus zwei unterschiedlichen Messungen stammen).
Aktiviere ich 41&42 kommt das raus:
Es scheint so zu sein, dass sich die Geräte gegenseitig blockieren, sprich wenn das erste Gerät fertig ist, fängt das zweite erst an, Messwerte aufzunehmen.
Warum das so ist kann ich mir allerdings nicht erklären, hat jemand von euch eine Idee?
Viele Grüße!
04.03.2014, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2014 09:32 von Y-P.)
RE: Problem: Zwei Agilent 34410A gleichzeitig/parallel ansprechen
Schau' mal nach "reentrant VIs".
EDIT: Hier die Erklärung auf Deutsch:
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...eentrancy/
04.03.2014, 12:59
trestann Offline
Hallo Markus,
danke, der Bösewicht wars (Stichwort für alle Greenhorns: reentrant oder ablaufinvariantes VI):
das Einstellung des READ-VIs des Messgeräts entsprechend anpassen und los gehts!
Vielen Dank und Gruß,
Mirko
  Zwei Instrumente (Signalgeneratoren) gleichzeitig ansprechen (VISA ressource name) mriworld 4 4.341 23.06.2022 12:46
Letzter Beitrag: TpunktN
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 7.036 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  zwei Spannungen mit zwei Keithley Multimetern synchron einlesen Fabian93 7 7.171 01.04.2018 09:58
Letzter Beitrag: Fabian93
  Problem Agilent DSO1024A und LabVIEW 2012 (64-bit) skulldragonXT 1 4.273 16.03.2015 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Problem bei der Abspeicherung (Agilent 34972a) Romchik 0 4.421 25.07.2014 15:07
Letzter Beitrag: Romchik
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.332 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
