Problem bei Application
08.06.2011, 10:24
Amina Offline
13
ich habe ein Problem mit der Application, ich habe ein Programm in EXE umgewandelt, aber lässt sich nur auf dem Rechner ,wo LabVIEW installiert ist. er zeigt diese Meldung (vi erfordert eine Version 9.0(oder eine kompatible)der LabVIEW Runtime-Engine).
kann mir jemand sagen wie kann ich das Problem lösen.
Grußv Amina
08.06.2011, 10:29
RE: Problem bei Application
Hallo Amina,
um eine LV-Exe auf einem anderen Rechner zum Laufen zu bringen, musst du einen Installer erstellen, der u.a. die RuntimeEngine mitbringt. Einen solchen Installer erstellst du ähnlich der Exe einfach im Projekt...
08.06.2011, 10:32
Amina Offline
13
Hi 'Gerdw und wo find ich das bzw. wie kann ich es schaffen
Gruß Amina
08.06.2011, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 10:36 von GerdW.)
Hallo Amina,
im Projekt(-Explorer), dort wo du auch die Exe erstellt hast!
08.06.2011, 11:27
Amina Offline
13
Hi GerdW danke für deine Hilfe, bei mir sieht anders aus, geht es eigentlich um Instalationsprogramm( Build-Spezifikationen----Menu---- Instalationsprogramm) wenn das so richtig ist. brauch ich dann das gestellte Instalationsprogramm aufm Rechner zu instalieren??
Gruß Amina
08.06.2011, 11:47
Hallo Amina,
das hast du richtig erkannt!
Erst die Exe erstellen (hast du ja schon), dann damit das Installationsprogramm.
Dieses Installationsprogramm dann auf dem zwieten Rechner ausführen!
