Problem bei Auslesen und gleichzeitigem Ansteuern verschiedener Komponenten
27.05.2013, 10:15
airwen Offline
10.0.1
Hi, ich habe eine vi erstellt, mit der ich über eine NI USB-6008 permanent eine Spannung auslesen und aber gleichzeitig auch Servomotoren ansteuern möchte. Starte ich das Programm, gibt er mir für den DAQ-Assistenten des Spannungs-Einganges folgenden Fehler aus.
Fehler -200279 ist bei Unbenannt 2:Instance:6:1 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Es wurde versucht Abtastwerte zu lesen, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Der angeforderte Abtastwert war zuvor verfügbar, wurde jedoch überschrieben.
Vergrößern des Puffers, häufigeres Lesen der Daten oder Angabe einer festen Anzahl zu lesender Abtastwerte anstatt alle verfügbaren Abtastwerte zu lesen, könnte das Problem eventuell beheben.
Woran kann das liegen? Wie kann ich das Problem lösen? Im Anhang befindet sich ein kleines Test-Programm. Normalerweise ist das Gesamtprogramm ziemlich umfangreich.
10.0 .vi  Test.vi (Größe: 266,39 KB / Downloads: 223)
Danke für eure Hilfe!
airwen
27.05.2013, 11:47
RE: Problem bei Auslesen und gleichzeitigem Ansteuern verschiedener Komponenten
Hallo airwen,
OMG, DAQ-Assis noch und nöcher...
Zum Fehler:
Du hast eine Eventstruktur OHNE Timeout-Event. Also wird die Schleife immer nur bei einer User-Aktion abgearbeitet. Dein DAQ-Assi6 (oder ein anderer, habe jetzt nicht überall die Konfiguration aufgerufen) wird also nicht oft genug aufgerufen, um die Daten zu lesen. Das führt dann zum genannten Fehler...
27.05.2013, 11:56
airwen Offline
10.0.1
Hi GerdW, danke für die Antwort! Ich bin komplett neu auf dem Gebiet, was die Anwendung von LabView mit der Steuerkarte angeht. Sorry also wegen der Anfängerfehler.
1. Was wäre die Alternative zu den DAQ-Assistenten? Ni DAQmx-Tasks? Da arbeite ich mich gerade ein.
2. mit der Eventstruktur meinst Du die Ereignisstruktur oder was genau? Der DAQ-Assi6 steht ja außerhalb. Hast Du einen Lösungsvorschlag?
27.05.2013, 12:51
Hallo airwen,
1. Siehe Links in meiner Signatur...
2. Packe den DAQ-Assi mitsamt seiner Anzeige in eine parallele Schleife!
  Counter Auslesen, SW Problem serge_franke 2 3.894 31.01.2018 14:56
Letzter Beitrag: serge_franke
  Datenerfassung verschiedener Geräte Maexchen144 2 4.467 08.02.2011 18:27
Letzter Beitrag: Maexchen144
  Komponenten Thor 0 3.120 11.06.2008 12:56
Letzter Beitrag: Thor
  Wechselnde HW-Komponenten über USB Achim 2 5.204 04.03.2008 10:07
Letzter Beitrag: Achim
  Problem beim auslesen von SCXI Karten eckilein 7 6.154 25.01.2008 09:52
Letzter Beitrag: eckilein
  Problem mit gleichzeitigem lesen und schreiben (c++) doctorbluex 3 4.434 05.10.2005 16:47
