Problem beim erstellen einer Exe mit der Profibuskarte
22.09.2009, 07:59
Redstar Offline
11.0
Hallo
Ich habe ein Problem mit der COMSOFT Profibuskarte wenn ich eine EXE erstelle.
Es scheint so als würde sie nicht mit funktionieren. SPS erkennt die Karte nicht.
Entwicklungsumgebung und EXE läuft auf dem selben Rechner.
Kann mir jemand helfen?
LV 8.6
Danke und Gruß
Christian
Sonstige .vi  Sub_Status.vi (Größe: 44,11 KB / Downloads: 189)
22.09.2009, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2009 08:31 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Die EXE braucht wahrscheinlich die Datei "DFP2Image.bin". Diese solltest Du im gleichen Verzeichnis ablegen.
VDB
22.09.2009, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2009 08:47 von Achim.)
Genau...diesen Tip hat mir VDB auch mal gegeben...am besten die bin-Datei als Support-Datei mit in die Exe packen!
EDIT: Nö...es war IchSelbst
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 7.590 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.944 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.762 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.718 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.974 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.311 04.06.2012 18:42
