08.06.2011, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 20:24 von GerdW.)
GerdW
RE: Problem der Streuung von Einzelmesswerten
Hallo Dominik,
du kannst entweder deine Messdaten analysieren und die "Schwerpunkte" deiner gestreuten Messwerte suchen oder noch während der Messung gleich alle Daten eines Prüfpunktes (du scheinst ja festgelegte Betriebspunkte abzufahren) mitteln...
Wenn du deine Daten in einem vernünftigen Format gespeichert hast, kannst du ja weiterhin die vermessenen Betriebspunkte ermitteln und die Daten entsprechend für die Mittelung aufteilen - das würde das Analysieren deiner Punktewolken vermeiden
P.S.:
Wer hat dir nur beigebracht, im Blockdiagramm die Hintergrundfarbe zu verändern? Selbst "Normalsehende" haben da ja Probleme, blaue Drähte (Integerwerte) auf blauem Hintergrund zu erkennen! Ich habe ja nichts gegen eine Hervorhebung von relevanten Programmteilen, aber einfach nur Strukturen einfärben um des reinen Selbstzweckes wegen... Und hinterher bei der Dokumentation der Studienarbeit den Institutsfarbdrucker leer drucken
09.06.2011, 12:12
dom2475
gibt es denn in LabView eine Mittellungsfunktion? Kannst du mir ein programmiertes Beispiel geben, dass ich mit meinem Programm verknüpfen kann?
Dominik
09.06.2011, 12:18
GerdW
Hallo Dominik,
na klar gibt es eine Mittelwert-Funktion! Hast du schon mal unter Mathematik->Statistik nachgeschaut?
Was du eher gebrauchen kannst, ist aber eine Funktion, die sowohl X- als auch die Y-Koordinate mit in Betracht zieht...
09.06.2011, 13:26
Lucki
Wenn alle Punkte das gleiche "Gewicht" haben, dann dann läuft die Schwerpunktberechnung auf die Mittelwertbildung hinaus. Außerdem ist die X-Koordinate des Schwerpunktes unanhängig von den Y-Werten der Punkte, und umgekehrt. Man müßte also für die Punktwolken lediglich die X-und Y-Mittelwerte bilden.
Ein andere Methode für die Emittlung der Kennlinie wäre, die Ausreißer am Ende wegzulassen und einfach einfach das Ganze mit einer Polynomkurve zu fitten. Den Grad des Polynoms so wählen, daß man ein möglichst schöne Kurve hat  .
11.06.2011, 14:25
dom2475
ich habe versucht, die Mittellungsfunktion im Blockdiagramm des SubVIs direkt vor den XY-Graph zu schalten.
Es gibt aber Probleme mit der Ausgangsverbindung der Mittellungsfunktion. In meinem Programm ist der Eingang des XY-Graph eine "1D-Array-Verbindung", welche sich nicht mit dem Ausgang der Mittellungsfunktion deckt.
Was müsste ich noch dazwischenschalten?
Dominik
11.06.2011, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2011 15:14 von Lucki.)
Lucki
(11.06.2011 14:25 )dom2475 schrieb: . In meinem Programm ist der Eingang des XY-Graph eine "1D-Array-Verbindung",
Das hört sich ja so an, als ob das ein naturgegebener Tatbestand ist, den Du als Programmierer nicht ändern kannst.
Bei einem Einzelplot muß an den Graphen eintweder ein Cluster [X-Array; Y-Array] oder aber ein 1D-Array von Punkten [Xi;Yi] angeschlossen werden.
11.06.2011, 15:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2011 15:29 von dom2475.)
dom2475
ich hab die Lösung gefunden: Ich muss nur noch die Funktion "Array erstellen" einfügen.
Dominik
14.06.2011, 10:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2011 10:33 von dom2475.)
dom2475
Hallo Zusammen,
mit der Mittelungsfunktion habe ich keinen Erfolg, nachdem ich diese Funktion an verschiedenen Stellen einbaute. Ich bekam überhaupt keine Messwerte im Graph angezeigt.
Hat noch jemand eine Idee?
Dominik
14.06.2011, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2011 10:37 von GerdW.)
GerdW
Hallo Dominik,
Zitat:diese Funktion an verschiedenen Stellen einbaute. Ich bekam überhaupt keine Messwerte im Graph angezeigt.
Was genau sollen wir mit einer solchen Aussage anfangen? Wir kennen dein Original-VI nicht, wissen nicht, wo du was geändert hast, und wissen auch nicht, wieso du keine Messwerte angezeigt bekommst.
Aber trotzdem willst du Ideen hören???
Idee:
Programmstruktur überlegen, PAP aufmalen, sauber programmieren...
Noch'ne Idee:
VI anhängen (und bitte vorher wieder Standardfarben einstellen!)
