Problem im Sinussignal erzeugen und verarbeiten
09.10.2007, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:44 von jg.)
wasaiwokao Offline
7.1
Hallo, Leute,
ich bin gehackt von einem kleinen Problem, bitte um eure Hilfe.
Ich möchte ein sinusförmiges Steuersignal mit gewünschter Frequenz, Amplitude erzeugen. Bevor das Sinussignal zur DAQ Assistant geschickt wird, soll das Signal mit einer Funktion noch kalibriert werden.
Mit „Simulate Signal“ erzeuge ich Sinussignal problemlos. Die dynamischen Daten am Auggang kann ich nicht einfach mit der Kalifunktion verbinden, habe ich dann in Single Skalar konvertiert.
Es scheint zu funktionieren. Wenn ich aber im Lauf des Programms eine graphische Probe zwischen Single Skalar und Kalibrierungsfunktion beobachte, dann siehe ich die Waveform nicht immer gleich wie die Wave direkt mit dynamischen Daten verbunden sind. Besonders bei 3 Hz ist kein richtiges Sinussignal zu sehen.
Wie kann ich das Problem lösen? Oder vielleicht eine völlige andere Idee das Steuersignal ohne Simulate Signal zu erzeugen?
Danke!
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  sin.vi (Größe: 248,87 KB / Downloads: 225)
09.10.2007, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:44 von jg.)
wasaiwokao Offline
7.1
Hallo, Leute,
Danke!
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  sin.vi (Größe: 248,87 KB / Downloads: 238)
09.10.2007, 21:01
eine Frage wird hier im Forum nicht dadurch schneller beantwortet, dass man sie 2mal in verschiedenen Unterforen stellt!
Beachte hierzu die Forenregeln.
Beim nächsten Mal gibt es ein paar auf die Finger.
  Signal von Messkarte mit Formel verarbeiten und ausgeben krion 3 4.665 14.01.2014 16:06
  Sinussignal mit steigender Frequenz s0n1c 4 6.648 13.09.2012 18:36
  Sinussignal aus Spektrum rekonstruieren DrHoas 8 8.681 06.07.2012 08:48
Letzter Beitrag: DrHoas
  Analoges Eingangssignal durch Formel verarbeiten und darstellen Gerry 6 8.212 06.06.2012 13:27
Letzter Beitrag: Gerry
  txt Datei einlesen und darstellen bzw. verarbeiten Andi Vogel 7 11.054 18.01.2012 11:25
Letzter Beitrag: Balu
  Sinussignal schreiben Leo1 3 6.028 16.05.2011 18:08
Letzter Beitrag: Leo1
