Hallo Forum,
ich habe vom Hersteller eines Messgerätes ein VI (mit sehr vielen Sub-Vi´s) bekommen,
dieses dient zum Auslesen von Messwerten. Die Funktion funktioniert soweit auch einwandfrei.
Zur Ausgabe des Messwertes gibt es ein Anzeigeelement vom Typ DBL.
(orange Leitung, rechte Maustaste auf Element -> Darstellung ist auch DBL)
Zum Speichern der Daten möchte ich den Wert in String umwandeln.
Verbinde ich nun die Leitung mit der Funktion "Zahl nach String in Fließkommedarstellung",
dann bekomme ich eine fehlerhafte Verbindung angezeigt.
Was ich vorher auch so noch nie gesehen habe, sind die ausgegrauten Felder
unter "rechte Maustaste auf Element -> Darstellung"
Die von mir rot eingerahmten Felder können nicht angeklickt werden.
Normalerweise kann ich diese anklicken und es findet eine automatische Konvertierung statt.
Hat schon mal jemand solch ein Problem habt, dass DBL nicht konvertiert werden kann?
Danke für die Hilfe
Vogster
