Problem mit "Datum/Zeit in Sekunden
14.04.2005, 16:06
K Offline
wenn man unter LabVIEW7 mit einer zeitgesteuerten schleife arbeitet die z.b. alle 100ms abgearbeitet werden soll und man in dieser das vi "datum/zeit in sekunden holen" aufruft und diese werte in ein array schreibt (zeitstempel),
so stimmen die nachkommastellen nach sekunden garnicht mit einem 100ms raster überein!
aber die schleife wird ja genau in einem 100ms raster abgearbeitet...
weiß da jemand drüber bescheid, warum das so ist?
danke, schonmal...
mfg
14.04.2005, 16:19
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
dies kommt daher, das das normale LV kein ECHTZEIT System ist, die verzögerung von 100 ms besagt nur das wenn das programm wieder an dieser stelle ankommt, es 100 ms wartet.
das bedeutet andersherung wenn die dauer der programmausführung z.b. 20 ms dauert, hast du im endeffekt 120 ms verzögerung am ende.
:roll:
14.04.2005, 16:42
K Offline
hi,
also ich versteh das anders, da in der hilfe steht:
"führt jeden durchlauf mit der angegebenen dauer aus"...
also, wenn das was in der schleife z.b. nur 10 ms dauert, spielt das garkeine rolle, da er den nächsten durchlauf erst wieder in 90ms ausführt...also, muß auch die zeit, die ich in der schleife nehme, immer um 100ms größer werden...
Sonstige .vi  test_time.vi (Größe: 71,69 KB / Downloads: 296)
  Rechnen mit dem Datum meb2323 3 5.844 21.07.2025 14:20
Letzter Beitrag: martin95
  Sekunden nach Zeitstring skywalker 3 8.866 16.08.2017 15:09
Letzter Beitrag: Tob
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 11.796 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
Question Funktionsgenerator - Problem mit der Zeit Joj0o 6 5.734 15.09.2014 06:43
  Datum von VIs in llb Trinitatis 3 5.262 17.01.2014 11:24
Letzter Beitrag: Morpheus
  Schleifengeschwindigkeit in sekunden messen labview2013 2 5.273 10.01.2014 13:11
