Problem mit Schieberegister
22.01.2009, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2009 11:13 von jg.)
Cater Offline
6.1; 8.2; 8.5
ich habe mal wieder ein Problem:
ich lese mit einer Karte pro sekunde einen Wert ein und stelle den in einem Chart da. Die einzelnen Werte will ich in ein Array schreiben. Ich weiß schon mal, dass ich das mit einem Schieberegister machen sollte. Aber es funktioniert natürlich nicht. Es wird immer nur der aktuelle Wert reingeschrieben und die davor vergessen. Ich sitze jetzt schon ne ganze Weile davor und hab' schon alles mögliche ausprobiert, aber es will nicht. Ist bestimmt ganz leicht, aber entweder seh ich den fehler nicht, oder ich hab' was grundlegendes nich verstanden. Sad
Könnte mir da mal jemand weiterhelfen?
Sonstige .vi  schieberegister.vi (Größe: 17,37 KB / Downloads: 260)
Lv85_img
Liebe Grüße
22.01.2009, 10:56
macces Offline
8.60 SE
Schau Dir das ganze mal im Highlight-Modus an und lass Dir zusätzlich die Indizes der einzelnen Schleifen anzeigen.
Die innere while-Schleife steht auf "stop if true" und ist mit deinem "Start/Stop Messung" verknüpft. Wenn Du den Button drückst, wird die while jedesmal nach dem ersten Durchgang abgebrochen. Deshalb füllt sich dein Array auch nicht.
Die Variable muss in die while-Schleife, sonst hat ne Wertänderung bei aktiver innerer Schleife keinen Einfluss. Die Änderung findet ja ausserhalb der Schleife statt.
Achso, und des ist LV8.5 :-)
22.01.2009, 11:08
Cater Offline
6.1; 8.2; 8.5
Okay, ..... Vielen Dank, jetzt funktioniert es! Dann hab' ich also den Fehler an der flaschen Stelle gesucht. An den Button hab' ich natürlich nich gedacht. Ja, das mit der Version ist etwas verwirrend. Ich arbeite an 2 PCs. An dem mit wo das Internet dran ist, hab ich 8.5 und an dem wo ich das Programm erstelle ist 8.2 drauf.
Danke nochmal!
LG
Claudi
22.01.2009, 11:17
Offtopic2
Wieso arbeitest du noch mit dem "alten" Trad-DAQ-Treiber-VIs? Ist deine Karte so alt, dass sie nicht mit DAQmx-Treiber läuft?
22.01.2009, 11:24
Cater Offline
6.1; 8.2; 8.5
Offtopic2
Ja, meine Karte ist so alt. Aber es funktioniert. Ich bin ja schonmal froh, dass ich mit 8.2 programmieren darf. Zuletzt wars 6.1, da gibts noch keine Express-VIs. Jetzt hab ich immerhin schonmal die und das Einlesen hab ich schon das letzte Mal gelernt. Big Grin aber es funktioniert.
LG
  Schieberegister Eren44 7 9.131 29.06.2016 07:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Schieberegister adressieren ekiam 4 5.592 04.04.2012 21:53
Letzter Beitrag: ekiam
  Schieberegister FiFo mit Inplace Stuktur realisieren GT123 16 14.081 12.03.2012 15:30
Letzter Beitrag: eb
  Wert aus Schieberegister löschen DOM88 14 17.115 21.12.2011 08:42
