Problem mit dem beenden der Schleifen....
20.12.2004, 10:58
Karsten Offline
Hallo alle Zusammen!
Habe folgendes Problem:
ich verwende mehrere while schleifen parallel und in diesen schleifen sind ereignisgesteuerte schleifen. nun versuche ich die while schleifen zu beenden über eine Variabel, das funktioniert aber nicht so richtig, anscheinend hängen die ereignisgesteuerten schleifen. Warum ?
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Mfg
Karsten
LabVIEW: 7.1 FullDev
20.12.2004, 11:11
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Karsten
Ich vermute das du erst ein Ereignis in der Schleife auslösen mußt und dann wird sie wahrschleinlich auch abbrechen
Mit anderen worten wenn du in der Schleife eine Ereignisstruktur hast wird diese solange warten bis ein ereignis eingetreten ist egal ob du die Schleifenbedingung auf abbruch gesetzt hast.
Ich hoffe das Hilft dir
Sonst stelle doch dein VI rein
Jürgen
A old LabVIEW User
20.12.2004, 11:19
Karsten Offline
hatte den Timeout nicht verbunden und zusätzlich einen anderen beenden case in alle schleifen eingefügt, da hat er sich wohl verschluckt irgendwie... .
Vielen Dank
Karsten
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.160 18.08.2020 13:29
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.746 14.11.2016 08:24
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.886 10.10.2014 16:42
  DAQ While-Schleifen Problem xxmoritzon360xx 6 5.879 09.03.2014 18:26
  While-Schleifen-Problem Baaand 3 4.205 19.12.2012 22:48
Letzter Beitrag: BNT
  Mehrere while Schleifen über globale Variable beenden insertcoin 24 24.681 02.07.2012 15:32
Letzter Beitrag: Johannes_S
