' schrieb:Was für ein Problem hast Du damit??
Hallo,Markus
villen Dank an deine Intresse für meines Problem.
Das Problem ist, dass die . exe Datei das Pfad wo sie die Daten speichen soll,nicht finden kann. Wahrscheinlich unterscheiden sich die Pfad-Adressen im Orginal VI und . exe Datei. Da ich noch Dialog in mein VI habe,ist die Sache für mich noch einbissen komplizierter. Ich stelle mein VI hier, dann kannst du vielleícht eventuell das Problem besser erkennen.
Also, der Ziel ist die Erzeugung eine funktionfähige .exe Datei. Vorteilhaft wäre auch,wenn die VI selber die Daten mit der Name,von mir aus Zeit der Erstelung, direkt speichern konnte.
LG aus Bochum
Nedzad
