Problem mit der Registerkarte
22.10.2014, 16:11
LabviewLearning Offline
13.0.1
RE: Problem mit der Registerkarte
Hallo GerdW,
das war einfach ein Beispiel.
Mit "Finish"-Lampe möchte ich nur wissen, ob mein String geändert wurde oder noch nicht. Dann kann ich manuell mein Programm über "Stopp"-Schalter abbrechen.
Wie im 2. oder 3. Unterprogramm beschrieben, kann ich Bedienelemente im Tab-Control oder nicht im Tab-Control zugreifen.
Für einen gemeinsamen Zugriff auf alle Bedienelemente werde ich eine Kombination von 1. und 2. Unterprogramm verwenden. Das ist nur sinnvoll, wenn ich bereits gewusst habe, welche Tab-Control ich in meinem Panel habe. Wenn ich eine Menge von Tab-Controls mit zahlreichen Bedien- und Anzeigenelementen habe, ist es sehr aufwendig, diese Tab-Controls im Blockdiagramm herauszufinden.
Dannach kann ich erst Eigenschaftsknoten für jeweilligen Tab-Control verwenden. Dabei habe ich noch Problem mit der Anzahl der Seiten von Tab-Control.
Natürlich ist es super, wenn man ein übersichtliches Blockdiagramm und das Kenntnis über die Tab-Controls hat.
Mit Bereich-Referenz habe ich versucht, wie in Deinem Beispiel zu machen, aber ohne Erfolg. Es findet keine einzige Elemente.
Für die String-Änderung habe ich aufgrund von wenigen Zeit nur manuell für Bedingung der Case-Struktur mit "True" oder "False" geschrieben. Von daher muss man manuell auf "True" schalten.
Ich habe LabVIEW vor 3 Monate verwendet, von daher habe ich noch sehr wenig Ahnung. Wenn ich ihrgend was falsch verstanden habe, schreib mir bitte Bescheid.
Vielen Dank nochmals für Deine stetige Unterstützung.
Vg
LV-Learning
22.10.2014, 16:25
Hier ein (noch recht statisches Q&D) Bsp, welches aber das Prinzip verdeutlicht, wie man sich schrittweise durch die Hierarchie von LabVIEW Controls arbeiten kann:
11.0 .vi  Bsp.vi (Größe: 16,12 KB / Downloads: 141)
23.10.2014, 09:34
13.0.1
Moin ihr alle,
nochmals vielen Dank für Eure konkrete Unterstüzung.
Ich habe Eure Beispiele analysiert und habe mein Problem verstanden. Ich konnte jetzt für mein Projekt weiter umsetzen.
Freundliche Grüße,
LV-Learning
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.639 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 13.041 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.410 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.603 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.785 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 10.190 18.11.2015 18:43
