In dem PC des Testgerätes habe ich 4 PCI-Steckkarten. Und zwar PCI6071E. Nun gehen 4 Kabel SH106868 zum meinem Messaufbau.
Das ganze hat nun fast zwei Jahre funktioniert. Leider haben wir nicht darauf geachtet, dass man, wenn man an dem Arbeitsplatz gegenüber vom Tester sitzt, mit den Füßen an den REchner kommen kann. Scheinbar wurden die Kabel ein wenig bewegt und nun kommt es zu Kontaktproblemen zwischen Kabel und Messkarte.
Hat schon einmal jemand Kontaktprobleme mit den großen Steckern gehabt und hat jemand eine Idee, wei man die Kontaktprobleme beseitigen kann?
Wäre über ein wenig Hilfe sehr dankbar!
Stecker aufmachen ist wohl nicht drin, denn 100 Adern neu zu verlöten :?
Außerdem ist der Stecker verschweißt.
Dann werde ich wohl schauen, dass ich neue Kabel besorgen werde. so ein Mist, das macht mal eben ein paar hundert Euronen
Mal schauen, irgendwie scheint sich aber auch noch ein Masseproblem in den Tester eingeschlichen zu haben. Muss heute noch ein wenig mein Biaswiderstand untersuchen. Hatte gestern doch glatt mehrere Volt (8) zwischen AIGND und AISENSE.
Na dann wollen mal schauen, was der Tag so bringt.
sorry - ich denke eher hat der Stecker an der Karte etwas abbekommen.
Vielleicht mal bei NI anfragen, ob man sich ein Kabel leihen kann, oder ob der Außendienstmitarbeiter mal mit einem vorbeikommt und ggf. auch Vorschläge zum Austausch/Reperatur der Karte macht.
Habe mittlerweile auch so langsam die Kontakte auf der Karte in Verdacht. Habe nämlich gestern die Kabel einmal ausgetauscht. Zum Glück habe wir noch einen ähnlich Tester, der die gleichen Kabel verbaut hat. An den Kabeln selber kann es nicht liegen, da die gleichen Fehler aufgetreten sind.
