Probleme bei VISA mit Datenquelle und Datensenke
16.10.2009, 07:54
bernds76 Offline
8.5 & 2009
0109*
hallo,
ich bin dabei eine schrittmotorsteuerung aufzubauen. diese lief bis gertern auch, wurde aber von mir erweitert.
sie beinhaltet eine gestapelte struktur mit 5 seiten (0..4). in ( 0 ) gibt esnun 4 case strukturen, da
ich habe zuletzt in ( 0 )noch eine weitere case-struktur eingebaut. diese ist die zweite in ( 0 ) und liegt innerhalb der ersten. im falle false greift eine for-schleife, im falle true eine weiter case struktur. somit liegen 3 case ineinander.
mit der zuletzt eingebauten gibts nun folgende fehlermeldung bei der verbindung der inneren case zu den äusseren:
skalaren datentyp mit einem array desselben datentyps verbinden
und auf der verweigerten verbindung
datensenke visa session aus 3 elementen
datenquelle 1-d arry von visa session aus 3 elementen
vor dem einbau der case mit beschriebenem false / true fall lief die steuerung.
die erweiterung sollte es möglich machen eine beliebige abfolge von fahrten zu realisieren oder eine sonderfahrt zu machen.
wie kann ich das problem lösen?
danke
16.10.2009, 08:10
Bitte LVF-Regeln beachten, vor allem den letzten Abschnitt (Groß-/Kleinschreibung).
Ansonsten Glas1...... Glas2......... Bahn
16.10.2009, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2009 09:12 von jg.)
bernds76 Offline
8.5 & 2009
0109*
HALLO ; HIER DAS BEISPIEL
Lv82_img
Sonstige .vi  Schrittmotor_090311_2_X_for.vi (Größe: 1,33 MB / Downloads: 228)
16.10.2009, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2009 09:15 von jg.)
bernds76 Offline
8.5 & 2009
0109*
UND HIER OHNE FOR-SCHLEIFE; DA LIEF ES....
Lv82_img
Sonstige .vi  Schrittmotor_090311_2_X.vi (Größe: 1,33 MB / Downloads: 209)
16.10.2009, 08:59
' schrieb:wie kann ich das problem lösen?
Meine Glaskugel sagt: Den Autoindex-Tunnel, der automatisch angelegt wurde, an der For-Schleife in einen normalen Tunnel ändern.
Nachtrag:
Da war der User aber schnell. 1.33MB! Na da erwartet sich aber was. Zum Glück hab ich hier kein LV. Tongue
16.10.2009, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2009 09:14 von jg.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Meine Glaskugel sagt: Den Autoindex-Tunnel, der automatisch angelegt wurde, an der For-Schleife in einen normalen Tunnel ändern.
Und dann noch das unbenutze "Bundel" (rechts bei Eingang lesen) entfernen.
PS: Noch eine kleine Ermahnung. Bei Uploads immer die LV-Version mit angeben. Was die Groß/Kleinschreibung anbelangt solltest Du Dir nochmal ein paar Gedanken machen. Mellow
EDIT Jens G: Und innerhalb von einer Minute 2 Beiträge muss auch nicht sein. Dann lieber den eigenen Beitrag nochmal editieren!
Geht nicht, gibts nicht!
16.10.2009, 19:53
Sag mal, willst Du mich verarschen?
' schrieb:HALLO ; HIER DAS BEISPIEL
Lv82_img
' schrieb:UND HIER OHNE FOR-SCHLEIFE; DA LIEF ES....
Lv82_img
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.721 10.11.2013 12:16
  Probleme mit VISA und FTDI-USB auf RS422 chip wernerIBN 8 7.932 18.06.2012 08:26
Letzter Beitrag: wernerIBN
  Probleme beim VISA schreiben sharth 1 5.206 04.12.2011 15:49
Letzter Beitrag: sharth
  Probleme mit VISA-READ FuxDancer 7 9.483 19.04.2010 09:42
  Probleme mit Visa Schreiben jojo2203 5 5.977 18.09.2009 12:03
Letzter Beitrag: jojo2203
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 12.047 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
