Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben
23.03.2013, 21:27
Hasenfuss Offline
Hallo!
Ich kann das Express-VI "Messwerte in Dateien schreiben" nur einmalig konfigurieren. Wenn ich z.B. anwähle - in eine Datei speichern, dann kann ich nicht mehr umwechseln in "in mehrere Dateien speichern". Genauso bei den anderen Sachen, selbst der Pfad der Datei bleibt bestehen. Ich kann zwar die Änderung einfügen, aber wenn ich auf OK klicke, dann werden die Änderungen nicht übernommen, sondern es geht immer zur Erstkonfiguration zurück. Dass ist manchmal nervig, wenn man dann immer das VI neu reinziehen muss und das alte löschen.
Woran könnte der Fehler liegen? Gibt es einen Einstellbutton oder so, auf Grund dessen Einstellung das so ist?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
24.03.2013, 20:21
RE: Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Sorry, aber deine Frage provoziert die Antwort geradezu: Auf ExpressVIs verzichten! Big Grin
25.03.2013, 06:59
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(23.03.2013 21:27 )Hasenfuss schrieb:  Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Die Funktion 'Messwerte in Datei schreiben' lässt sich sehr einfach ohne Express-VIs lösen. 'Write to Spreadsheet' wäre hier ein anfängliches Stichwort. Dazu gibts genügend Beispiele hier im Forum.
Welche Messwerte möchtest du denn wie speichern? Evtl. lädst du mal dein VI hoch?
Beste Grüße,
NWO
25.03.2013, 12:25
Hasenfuss Offline
Vielen Dank fuer Eure Antworten.
Natürlich gibt es auch die Lowlevel-Funktionen, mit denen geht es genauso - es hätte ja sein können, dass ich irgendwo einen falschen Klick oder einen Haken falsch gesetzt hab, was Ursache dafuer gewesen sein könnte. Dass dieses Express-VI nur einmalig konfigurierbar zu sein scheint - davon bin ich nicht ausgegangen.
25.03.2013, 12:46
Kasi Offline
6 - 2009
(25.03.2013 12:25 )Hasenfuss schrieb:  Dass dieses Express-VI nur einmalig konfigurierbar zu sein scheint - davon bin ich nicht ausgegangen.
Dem sollte eigentlich auch nicht der Fall sein, ich persönlich kann dieses Fehlverhalten mit LV2009 jedenfalls nicht reproduzieren.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 10.638 23.07.2021 10:55
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.380 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 5.036 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
  Messwerte in Tabelle schreiben Margi 10 12.477 09.09.2015 09:18
  Messwerte mit Zeitstempel in Tabelle schreiben versuch1 1 3.989 22.06.2014 20:22
  Messwerte von Hand in Tabelle eintragen und in Excel schreiben refripo 2 4.867 12.05.2014 16:59
Letzter Beitrag: refripo
