Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben (/Thread-Probleme-mit-ExpressVI-Messwerte-in-Dateien-schreiben) |
Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben - Hasenfuss - 23.03.2013 21:27 Hallo! Ich kann das Express-VI "Messwerte in Dateien schreiben" nur einmalig konfigurieren. Wenn ich z.B. anwähle - in eine Datei speichern, dann kann ich nicht mehr umwechseln in "in mehrere Dateien speichern". Genauso bei den anderen Sachen, selbst der Pfad der Datei bleibt bestehen. Ich kann zwar die Änderung einfügen, aber wenn ich auf OK klicke, dann werden die Änderungen nicht übernommen, sondern es geht immer zur Erstkonfiguration zurück. Dass ist manchmal nervig, wenn man dann immer das VI neu reinziehen muss und das alte löschen. Woran könnte der Fehler liegen? Gibt es einen Einstellbutton oder so, auf Grund dessen Einstellung das so ist? Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. RE: Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben - GerdW - 24.03.2013 20:21 Hallo Hasenfuss, Zitat:Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.Sorry, aber deine Frage provoziert die Antwort geradezu: Auf ExpressVIs verzichten! ![]() RE: Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben - NWOmason - 25.03.2013 06:59 (23.03.2013 21:27 )Hasenfuss schrieb: Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Die Funktion 'Messwerte in Datei schreiben' lässt sich sehr einfach ohne Express-VIs lösen. 'Write to Spreadsheet' wäre hier ein anfängliches Stichwort. Dazu gibts genügend Beispiele hier im Forum. Welche Messwerte möchtest du denn wie speichern? Evtl. lädst du mal dein VI hoch? Beste Grüße, NWO RE: Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben - Hasenfuss - 25.03.2013 12:25 Vielen Dank fuer Eure Antworten. Natürlich gibt es auch die Lowlevel-Funktionen, mit denen geht es genauso - es hätte ja sein können, dass ich irgendwo einen falschen Klick oder einen Haken falsch gesetzt hab, was Ursache dafuer gewesen sein könnte. Dass dieses Express-VI nur einmalig konfigurierbar zu sein scheint - davon bin ich nicht ausgegangen. RE: Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben - Kasi - 25.03.2013 12:46 (25.03.2013 12:25 )Hasenfuss schrieb: Dass dieses Express-VI nur einmalig konfigurierbar zu sein scheint - davon bin ich nicht ausgegangen. Dem sollte eigentlich auch nicht der Fall sein, ich persönlich kann dieses Fehlverhalten mit LV2009 jedenfalls nicht reproduzieren. |
