03.12.2009, 10:06
oswald1
studentenversion labview 2009
Probleme mit Formelknoten
ich habe folgendes Problem: Ich habe Widerstands-Messwerte von 9 verschiedenen PT100, die in einem Array liegen. Ich will diese Werte über einen Formelknoten in Temperaturen umrechnen (pro PT100 2 Kalibrierkonstanten). Ich will also aus 3 Arrays (Widerstand, Kalibrierkonstante1, Kalibrierkonstante2) ein Array (Temperatur) berechnen. Da ich aber vo,m Programmieren in C keine Ahnung hab, weiß ich nicht, wie das mit dem indizieren etc der Arrays funktioniert. Kann mir bitte jemand helfen.
Gruß Oswald
03.12.2009, 11:19
Ich bin verwirrt, Programmieren in C? Du bist im LabVIEW-Forum...
03.12.2009, 11:23
oswald1
Sorry, falls ich mich missverständlich ausgedrückt haben sollte, aber der Formelknoten in LabVIEW verwendet (glaub ich zumindest) die Syntax von C. Es handelt sich aber trotzdem um in Problem in LabVIEW
04.12.2009, 08:26
06.12.2009, 11:08
06.12.2009, 12:24
SeBa
' schrieb:Natürlich kann man das sofern die Formel sich nur jeweils auf ein Arrayelement beschränkt. Aber dann ist warscheinlich auch die Verwendung der Formel selber noch eher diskutabel, da man das Gleiche mit ein paar LabVIEW Nodes ohne Loop wahrscheinlich noch einfacher hinbekommt.
Stimmt. Daran hab ich nicht gedacht. Hatte nur kurz nachgeschaut wie man von nem PT100 zur Temp. kommt. Die Formel sah auf den ersten Blick nicht so aus, als ob man da irgendein Array braucht.
Ma abwarten was Oswald dazu sagt.
08.12.2009, 13:25
oswald1
vielen Dank für eure Anworten. Ich habe es jetzt einfach mit den Arrays rumgerechnet und das funktioniert auch ganz gut.
Gruß Oswald
08.12.2009, 13:38
