Hallo Sebo,
hier mal eine Idee...
- Messung und Anzeige starten sofort, für alle Öfen.
- Datenspeicherung startet, wenn Button gedrückt wird (ich habe den Schaltmodus von button1 geändert!)
- Datei öffnen wird über die Dateireferenz getriggert...
PseudoCode:
Code:
IF Aufnahme1 THEN
IF keine Referenz vorhanden THEN
Datei öffnen
ENDIF
Daten speichern
ELSE
Datei schließen
Referenz löschen
ENDIF
Änderungen sind bisher nur für Ofen1 vorgenommen, für Ofen2-4 musst du nur Copy&Paste machen...
Das Passwort ist kein Schutz, das hat man in Sekunden geknackt. Es ist einfach nur ärgerlich, wenn einem sowas vorgesetzt wird. Wenn du "Sprachenprogrammierung" betreibst, verschickst du doch Sources auch nicht in Passwort-geschützten ZIPs (die nebenbei deutlich sicherer sind), oder?
