DI Daten in Datei schreiben
15.12.2015, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2015 13:11 von GerdW.)
RE: DI Daten in Datei schreiben
Hallo puuk,
1. Du scheinst TTL-Signale zu messen: TRUE := (signal >= 2.0V)
2. Zeitstempel bekommst du von der "Get Date/Time in Seconds"-Funktion…
2a. Du könntest die Kurven in einem Graph darstellen und so vergleichen…
2b. Einfach die Messwerte über einen Zeitraum von 2min speichern. Dann wieder laden und als Plots in einem Graph darstellen…
Zu den Zeitstempeln: Wenn du die Messwerte in einem konstanten Zeitraster aufnimmst, könntest du mit Waveforms arbeiten: die haben ein t0 (Startzeit), ein dt (Zeitraster) und Y-Werte. Es gibt spezielle Funktionen zum Speichern/Laden von Waveforms…
Zum VI:
- Es erscheint mir wenig sinnvoll, die AI-Kanäle mit einer Samplerate von 1kS/s abtasten zu lassen und dann nur Einzelwerte abzufragen.
- Es erscheint mir auch nicht sinnvoll, jeden Kanal (sowohl DI als auch AI) mit einem eigenen Task abzufragen. Kann man die bei MCC nicht ebenfalls wie bei DAQmx in zumindest 2 Tasks (je alle DI und alle AI) bündeln?
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 4.187 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.415 30.10.2018 09:27
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 15.178 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 25.916 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.717 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Daten verschiedener Typen in Datei loggen ostone 9 8.613 11.05.2015 11:56
