Programmatisch check is VI broken?
19.07.2012, 09:59
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Hallo zusammen
Wir haben mitlerweilen ein recht umfassende library. Nun möchte ich gerne überprüfen wie gepflegt die lvlib ist und möchte programmatisch überpüfen ob die VI's in einem bestimmten Ordner überhaupt lauffähig sind.
Ist dies irgendwie möglich? Oder gibt es eine andere möglichkeit in einer lvlib zu überpüfen welche VI's lauffähig sind und welche nicht?
19.07.2012, 13:00
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Programmatisch check is VI broken?
Häufig wird dies mit einem VI "AllVIsCombined"-VI gemacht. Also einfach ein VI, in dem alle anderen VI's statisch verlinkt (also auf das BD platziert) wurden. Dann hilft die Entwicklungsumgebung beim broken-VI-Check.
Mgl. wäre vielleicht auch ein VI, dass das Verzeichnis/Library durchsucht und jedes VI einmal dynamisch anstartet und dann den Fehler bei Aufruf auswertet und loggt oder so.
19.07.2012, 19:13
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Hilft dir der PropertyNode VI-State weiter? Damit kann man VI's auf den 'Broken'-Status (Bad) abfragen.
Beste Grüße,
NWO
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.747 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 5.616 12.10.2017 14:22
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 7.002 11.07.2017 07:58
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 8.212 01.03.2017 16:48
  Control-Referenz programmatisch erstellen? spacz 2 4.411 23.01.2017 11:31
  Auswahl von Daten zur Speicherung mittels Check-Box ands91 2 3.457 30.09.2016 16:56
Letzter Beitrag: ands91
