Programmausrichtung zurück auf Default
10.10.2011, 08:49
break Offline
Hallo liebe Liebeviewler,
wenn ich ein VI in eine exe kompiliere speichert er die eingestellte Ausrichtung des VIs als default. Damit ist das Programm beim Aufruf der exe richtig ausgerichtet.
Mein VI ist jedoch etwas größer als der Bildschirm und so muss ich mit den Scrollbars arbeiten. Es wäre praktisch, wenn ich einen Button erstellen könnte, der mir das Programm auf diese Defaultausrichtung zurücksetzt. Ist sowas möglich? Danke im Voraus!
lg
break
10.10.2011, 15:04
RE: Programmausrichtung zurück auf Default
Hallo break,
Zitat:Es wäre praktisch, wenn ich einen Button erstellen könnte, der mir das Programm auf diese Defaultausrichtung zurücksetzt. Ist sowas möglich?
Warum sollte es nicht möglich sein, einen Button zu erstellen?
Wenn du den noch mit der Property "FP.Panel.Panes[].Origin" verknüpfst, solltest du schon haben, was du brauchst...
10.10.2011, 16:17
break Offline
Danke Gerd, genau danach hab ich gesucht. Nochmal für Leute, die die deutsche Version (8.6) haben:
1. Eigenschaftsknoten im Blockdiagramm erstellen
2. Mit Fensterbereich verknüpfen
3. Eigenschaft Ursprung auswählen
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 7.056 27.02.2020 12:51
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.191 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.745 20.11.2014 10:01
  VI-Symbol: Default anpassen TSC 12 11.822 10.12.2013 15:18
Letzter Beitrag: Schwand
  Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten Tonika 4 4.611 13.12.2012 13:38
Question Subvi gib nicht kontinuierlich Daten zurück Atilla 5 5.412 23.10.2012 09:19
Letzter Beitrag: Atilla
