Programmverzögerung duch zu großen Tabelleninhalt?
09.12.2009, 07:48
skywalker Offline
2020
ich habe eine Tabelle (4 Spalten und 15 Zeilen) in der stetig Auswertungen ans Ende der Tabellr eingetragen werden (zusätzlich wird bei jedem Eintrag nach unten gescrollt).
Nach einem Prüfduchlauf (21 h) mehrere tausend.
Kann es sein, das nach einer gewissen Anzahl hineingeschriebener Zeilen sich das gesamte Prügramm verlangsamt?
Fakt ist, mein Programm wird langsamer (und CPU-Auslastung steigt allmählich an).
Ich vermute, dass es daher kommt.
Was kann ich dagegen machen?
Wäre es sinnvoll, nach z.B. 100 Einträgen die Tabelle zu leeren?
09.12.2009, 08:09
Wenn es daran liegt, kannst du ja
* nur die letzten X Einträge in der Tabelle anzeigen
* die Tabelle alle X Stunden leeren
* einen Butten für den Operater einbauen, welcher die Tabelle manuell löscht
* eine Alternative zur Tabelle suchenTongue
09.12.2009, 08:12
skywalker Offline
2020
Eine Alternative kommt nicht in Frage. Weil die Tabelle schon die Alternative für ein String-Anzeigeelement ist.
Wie lasse ich denn nur die letzten 10 Eintragungen anzeigen?
09.12.2009, 08:48
' schrieb:Wie lasse ich denn nur die letzten 10 Eintragungen anzeigen?
Und da kommt jetzt der Programmierer in dir ins Spiel.
Sowas wie
WENN Anzahl Zeilen +1 (<-- die neue Zeile) > max. Anzahl Zeilen DANN
"unten eine Zeile rein, oben eine löschen, alles eins hoch schieben"
SONST
"unten eine Zeile rein"
ENDE WENN
09.12.2009, 09:36
' schrieb:Kann es sein, das nach einer gewissen Anzahl hineingeschriebener Zeilen sich das gesamte Prügramm verlangsamt?
Jawohl. So ist das.
Zitat:Was kann ich dagegen machen?
Tabelle in der Größe beschränken. Siehe SeBa.
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 7.965 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Gutes LV Design bei großen Programmen elhorst 31 25.571 18.09.2014 06:31
Letzter Beitrag: elhorst
  Wie sehr großen Cluster vermeiden? Matze 10 11.350 31.10.2013 17:21
Letzter Beitrag: macmarvin
  Schneller Umgang mit großen Arrays curassas 6 7.768 26.09.2011 13:13
Letzter Beitrag: eb
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 12.878 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
  SubVi performance bei großen Datenstrukturen soranito 6 6.439 27.11.2009 12:05
Letzter Beitrag: IchSelbst
