Projekt
29.06.2010, 07:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2010 08:16 von GerdW.)
Projekt
Hallo Jamin,
das hast du jetzt so schön beschrieben - warum machst du dann nicht selber ein VI draus? Oder probierst es wenigstens?
Sobald da was von dir kommt, sind wir gern bereit zu helfen oder Tipps zu geben.
Um für dich Aufgaben zu erledigen, müsste ich momentan 65Eur/h ansetzen - ich glaub das ist noch billig...
"Am ende der do while schleife soll der wert wieder nach oben und noch die schleife durch gehen"
Tipp: Eine While-Schleife mit Shiftregistern benutzen.
P.S.:
- Du warst es doch, der dieses Thema mit "Projekt, ganz einfach" betitelt hatSmile
- "Wisst ihr nicht wie das geht oder habt ihr keine lust mir zu Helfen ?" - Mit solchen Aussagen disqualifiziert man sich recht schnell...
- "Wenn ich das mit C schreiben würde" - Dann mach's doch...
- Beide Shift-Tasten an deiner Tastatur defekt?
29.06.2010, 08:27
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Projekt
Hallo Jamin,
ich hab mal zwischendurch ungefähr das gebaut, was du gesucht hast. Nur um dir den Einstieg zu erleichtern.
Die Abfrage bezüglich Füllstand musst du dir dann selber überlegen, aber ich denke das sollte dir schonmal weiter helfen.
Gruß, Kai
29.06.2010, 08:35
RoLe Offline
Projekt
Draussen scheint die Sonne, und hier Shift's Lol
29.06.2010, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2010 11:37 von jg.)
jgk1991 Offline
Projekt
:Dja weil wenn ich mir die anderen Sachen angucken denke ich das meine Aufgabe leicht für euch ist ^^.
Ja mit C kann ich das nicht Schreiben, weil meine Aufgabe in meinem jetztigen Praktikum,in dem ich seit 2 Wochen bin, mit LabVIEW bekanntschaft zu machen. ^^ und das awr meine Aufgabe die ich jetzt erledigen sollte ^^.
Was meint ihr die ganze Zeit mit SHIFT ?, meint ihr wegen meiner GROß und klein schreibung oder wie ?
Meine Aussage war übertrieben stimmt schon.
Ihr denkt bestimmt das ich voll die Ahnung habe ^^ ich habe nen paar Treiber für Messgärete ausprobiert,erste Schritte von LabVIEW durch gemacht und das wars... und halt sonstso bisschen rumgespielt :-)
danke das ihr soviel gedult mit mir habtBig Grin
jamin
Lv09_img2
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 14,51 KB / Downloads: 199)
29.06.2010, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2010 11:36 von jg.)
Projekt
' schrieb:Was meint ihr die ganze Zeit mit SHIFT ?, meint ihr wegen meiner GROß und klein schreibung oder wie ?
Allerdings. Ab und zu ein Punkt oder Komma mehr wäre auch nicht schlecht, dann wären deine Beiträge besser lesbar.
Und wenn du dich, so wie von dir versprochen:
' schrieb:Ok, ich werde es versuchen, die Shift-Taste,sinnesgemäß zu nutzen. :-)
nicht dran halten willst, dann gibt's (symbolisch) ein paar auf die Finger.Post-880-1250020144
Also für die Zukunft bitte nicht vergessen:
LVF-Regeln lesen
Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben
29.06.2010, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2010 11:51 von GerdW.)
Projekt
Hallo Jamin,
für's erste ok.
Hinweise:
- Meinst du nicht auch, ein ExpressVI ist Overkill für ein einfaches Addieren? Außerdem muss man es immer erst öffnen, um zu sehen was gerechnet wird. Für's probieren gibt es auch die FormulaNode!
- Fast jede numerische Anzeige hat ein zusätzliches "Digital Display", zu erreichen über Rechtsklick->Visible Items. Ich hab's mal sichtbar gemacht und damit ein Ausgabeelement eingespart...
- UI-Loops nie (!) ohne Wartefunktion laufen lassen, guck dir dein VI mal mit dem Taskmanager an (wenn's läuft)!
- deine LV2009-Version hat eine prima Aufräumfunktion in der Menüzeile des Blockdiagramms...
UpdateLv09_img2:
@Jens:
Muss ich bei LV2009-Snippets auch eine Version angeben? Ältere Versionen kennen das Feature nicht und ab der kommenden LV-Version erfolgt wohl die Versionskennzeichnung im Snippetheader...
29.06.2010, 11:54
Projekt
Offtopic2
' schrieb:@Jens:
Ich denke, das werden wir fallen lassen. Schon das SP1 malt ein 2009 rechts oben in die Ecke.
29.06.2010, 11:56
RoLe Offline
Projekt
Siehe auch Beitrag #12.
Shift-Register in deiner DE-Version wohl Schieberegister....
Im Prinzip dasselbe wie ein Feedback-Node, (DE:Rückkopplungsknoten?)
29.06.2010, 11:59
jgk1991 Offline
Projekt
HAHA jetzt geht es ^^ .
VIELEN VIELEN DANK ^^ << SHIFT.
Ok,habe es jetzt verstanden wie das mit den Daten zurückleiten geht.
Dankeschön.
01.07.2010, 06:50
Beitrag #20
Trubba Offline
Projekt
Moin moin,
ich hab dir mal grad was gebastelt...
Kleine Inspiration!
Mfg
Lv09_img2
Sonstige .vi  Tank.vi (Größe: 9,08 KB / Downloads: 178)
