QR Code verzerrt
20.06.2014, 10:07
gottfried Offline
20**
QR Code verzerrt
ich habe 2 Fragen:
1. was genau beschreibt der Parameter "Skew Degrees Allowed" in "IMAQ Read QR Code"? Wenn den QR schräg halte, bekomme ich ab 30° kein Resultat mehr egal was ich mit diesem Parameter mache. Auf NI.com gibt es keine bessere Erläuterung als im Help: "Skew Degrees Allowed specifies the amount of skew in the code the VI should allow for. The default is 5 degrees". Mein Eindruck ist, der Parameter beschreibt nur parallele Verzerrungen.
2. Kennt jemand einen verwendbaren QR Code der mit Perspektive zurecht kommt?
Gottfried
20.06.2014, 12:34
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: QR Code verzerrt
1. Skew ist meines Wissens nach nicht perspektivische Verzerrung, sondern Scherung.
2. Nein, leider nicht, allerdings musste ich mich auch noch nie damit ernsthaft befassen. Reicht deine Auflösung zum manuell entzerren? Das Auffinden der Codes sollte ja nicht das Problem sein..
Gruesse,
Birgit
21.06.2014, 09:45
gottfried Offline
20**
da 2. Auflösung OK, aber ich kenne weder den Winkel zur Ebene nicht da sich der blöderweise ändert samt der Entfernung...
Hast Du eine Idee?
Gottfried
