Quellcode zum factorisieren im formular node
10.10.2012, 08:56
aas430 Offline
11
Moin,
ich bin auf der Suche der wohl richtigen Schreibweise, wenn man eine Eingangsvarible faktorisieren möchte. Das ganz soll im Formular-node geschehen.
Ich stelle mir die Schreibweise dann so vor: y=fact(x);
Es funktioniert aber nicht, wenn ich nur das im formular node hinschreibe. Selbstverständlich habe ich die eingangsvarible x und die ausgangsvariable y genannt. Ich weis, dass es die Funktion fertig in labview gibt, aber warum funzt das so nicht?
Ich hoffe auf baldige Hilfe --> Viele Grüße
Chris
10.10.2012, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2012 07:40 von Lucki.)
RE: Quellcode zum factorisieren im formular node
Formelknoten aufrufen, Hilfe dazu aufrufen, dort auf "Funktionen" klicken. Man erhält die Liste der implementierten Funktionen. fact(x) ist da nicht mit dabei ---> Pech gehabt.
10.10.2012, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2012 13:58 von jg.)
Rtmfx , bzw. lies dir die Hilfe zur Formula Node durch, hier der Auszug:
Code:
Evaluates mathematical formulas and expressions similar to C on the block diagram. The following built-in functions are allowed in formulas: abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atan2, atanh, ceil, cos, cosh, cot, csc, exp, expm1, floor, getexp, getman, int, intrz, ln, lnp1, log, log2, max, min, mod, pow, rand, rem, sec, sign, sin, sinc, sinh, sizeOfDim, sqrt, tan, tanh.
Die von dir gewünschte Funktion gibt es nicht in der Formula Node.
EDIT: 2 User, 1 Gedanke. Wink
11.10.2012, 07:47
(10.10.2012 08:56 )aas430 schrieb:  Ich weis, dass es die Funktion fertig in labview gibt...
Also in Labview, nicht als Formelknoten, gibt es die? Wo ist die denn zu finden?
11.10.2012, 08:21
Hier:
11.10.2012, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2012 08:39 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Faktorisieren ist doch etwas anderes als die Fakultät von n zu berechnen, sondern die Aufgabe nicht triviale Factoren von n zu finden, z.B. die Primfaktorzerlegung. Siehe auch Wikipedia.
Gibt es die in LabVIEW schon fertig? Ich glaube nicht.
Du könnest aber mal in den Numerical Recipies nachsehen. Gibt es die eigentlich als LabVIEW Bibliothek?
Gruß Holger
11.10.2012, 10:24
VDB Offline
2010-2011
MathScript RT bietet folgende Funktionen:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...nc_factor/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...factorial/
Vielleicht kannst Du die benutzen.
VDB
11.10.2012, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2012 13:54 von Lucki.)
(11.10.2012 08:37 )BNT schrieb:  Faktorisieren ist doch etwas anderes als die Fakultät von n zu berechnen, sondern die Aufgabe nicht triviale Factoren von n zu finden, z.B. die Primfaktorzerlegung.
Genau, aber Jens hat in seinem Bild mit dem Pfeil nur etwas links daneben getroffen.
(Wer nur Zivildienst geleistet hat, kann eben nicht gut zielen Big Grin.)
Er meint sicherlich das VI rechts daneben:
11.10.2012, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2012 14:21 von jg.)
Nein, ich habe ich daneben getroffen, ich bin davon ausgegangen, dass der Thread-Ersteller nach Fakultät (englisch Factorial) gefragt hat. Leider wird das aus der Fragestellung nicht ganz klar.
Inzwischen deckt der Thread alle Möglichkeiten ab.
@aas430: Stell doch mal klar, was genau du wissen wolltest.
P.S.: @Lucki: Also ich kann auf die Frage "Hamm se jedient" mit ja antworten.
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.752 29.06.2015 08:57
Letzter Beitrag: BNT
  Quellcode nachbearbeiten? Sunset 13 11.394 18.05.2012 11:40
Letzter Beitrag: Kasi
  Quellcode und FrontPanel als pdf ausgeben Mr.Beaker 7 7.117 24.07.2007 06:38
Letzter Beitrag: Mr.Beaker
  Quellcode optimieren eg 4 5.632 14.09.2006 19:29
Letzter Beitrag: cb
  POST-Variable an HTML-Formular schicken DrPepper 0 3.242 16.05.2006 19:52
Letzter Beitrag: DrPepper
  Quellcode bereinigen multi 1 3.885 14.03.2006 20:34
Letzter Beitrag: cb
