Queue-Elemente von mehreren Consumern auswerten lassen
21.04.2009, 09:50
TSC Offline
LV 2018 SP1
Moin zusammen,
ich habe eine Producer/Consumer-Struktur mit Queues aufgebaut. In einem VI werden Messwerte an die Queue angefügt. Andere VIs sollen diese Werte verwenden. Beispielsweise soll ein VI die Daten auf Sicherheitsprobleme überprüfen, ein weiteres soll die Daten anzeigen und ein drittes VI soll die Daten speichern.
Wie kann ich sicherstellen, dass aller drei Consumer die Daten erhalten? Ich kann die Daten mittels ELEMENT AUS QUEUE ENTFERNEN abrufen. Damit würde aber nur ein Consumer die Daten erhalten. Eine alternative ist die Funktion QUEUE-STATUS LESEN. Dabei würden die Daten in der Queue erhalten bleiben. Aber an welcher Stelle würde ich dann ein Element entfernen?
Oder ist diese Struktur einfach nciht für mehrere Consumer gedacht?
Über Anregungen und fröhliche Beschimpfungen freue ich mich wie immer! *zwinker*
LG
Torsten
21.04.2009, 12:48
Es gibt da rein logisch schwer zu lösende Probleme, wenn die Consumer nicht synchron arbeiten und sich tatsächlich - was ja der Sinn der Queue ist- mehrere oder viele Elemente in der Queue befinden. Aus diesem Grunde ist die Verteilung derselben Daten auf mehrere Consumer nur bei Meldern implementiert. Dort gibt es spezielle Funktionen.
21.04.2009, 12:52
TSC Offline
LV 2018 SP1
Bei Meldern ist es doch so, dass man die Meldung nicht explizit entfernen muss, oder? Die letzte Meldung wird also erst dann überschrieben, wenn eine neue Meldung gesendet wird. Dann müsste ich also sicherstellen, dass alle Consumer abgearbeitet wurden, bevor eine neue Meldung verschickt wird, was irgendwie ein ähnliches synchronisationsproblem darstellt. Ich werde mir die Melder-Funktionen mal genauer ansehen.
Danke für den Tipp.
21.04.2009, 14:03
schrotti Offline
2009 - 2011
Schau dir die Funktion "Auf Meldung mit Melderhistorie warten" an. Setz den Eingang "Vorherige ignorieren" auf True und die Funktion wartet den angebenen Timeout, bis alle Funktionen "Auf Meldung warten" die Meldung abgeholt haben.
Gruß Julius
Tipp
21.04.2009, 14:13
TSC Offline
LV 2018 SP1
Das klingt gut. Ich werde lesen und studieren. Danke!
22.04.2009, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2009 10:17 von Dennis.Moser.)
jewi Offline
638xx
Ich hab zu deinem Problem auch noch einen Vorschlag.
In dem VI sind drei Schleifen die über die Queue verbunden sind. Bei mir sind alle Schleifen gleichberechtigt.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Lv85_img
Sonstige .vi  Queue_test.vi (Größe: 30,16 KB / Downloads: 406)
22.04.2009, 10:29
TSC Offline
LV 2018 SP1
Dein VI zeigt ja genau die Problematik. Du hast in zwei Schleifen die Funktion "aus queue entfernen". wenn also nun schleife 1 als erstes bearbeitet wird, dann erhält schleife 2 das element gar nicht mehr. weil es in schleife eins gelöscht wurde. und schleife drei erhält es ebenfalls nciht.
22.04.2009, 10:53
jewi Offline
638xx
Ich hab es anders aufgebaut. In meiner Queue gibt es immer nur maximal ein Element. Der Inhalt dieses Elements wird in den Schleifen verändert und das Element dann wieder in die Queue zurück gelegt. Die anderen Schleifen bekommen dadurch immer aktuelle Daten. Es geht nichts verloren.
22.04.2009, 22:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2009 22:33 von Y-P.)
Du könntest auch einfach eine 2. oder 3. Queue erstellen, die die Daten einfach weiterreicht/weiterreichen.
Hier ein kleines Bsp., das ich Dir zusammengeklickt habe Wink:
Sonstige .vi  Queues.vi (Größe: 20,51 KB / Downloads: 401)
Lv86_img
22.04.2009, 23:08
Mein Vorschlag - jedem Consumer seine Queue!
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 10.216 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 7.132 24.03.2017 15:47
  TDMS in Queue laden gifo 8 6.790 07.01.2016 16:41
  Fehlercluster via Queue hansi9990 23 17.908 07.08.2015 14:11
Letzter Beitrag: hansi9990
  Queue und (kein) Dataflow NoWay 9 8.945 01.06.2015 11:56
Letzter Beitrag: Kiesch
  Notifier und Queue Nattdis 3 7.506 27.11.2014 14:51
